Asse Z motorizzato
silvanossm
Asse Z motorizzato
Messaggio da silvanossm »
Pur soddisfatto della mia Sieg SX3 L - mi sono rotto di " smanovellare " :1234: col volantino dell'asse Z - tutte le volte per cambio utensile, - quindi :idea: ho deciso di motorizzarlo con un motore cc - 24 V - 100 W - 5 A -- recuperato dal demolitore
di seguito le varie fasi di lavorazione
SMSilvano
silvanossm
Re: Asse Z motorizzato
il motore è in realtà un motoriduttore con ratio di 1a3 e aggiunto ulteriore riduzione 1a3, con trasmissione a cinghia dentata e relative puleggie
inoltre ho provveduto a controbilanciare la testa della fresatrice con 48 kg che circa il peso della stessa
SMSilvano
silvanossm
zavorre composte da elementi di lamiera sagomata al laser e posizionati all'interno del del banco fresa
SMSilvano
Bel lavoro. Aumenta il numero degli sfaticati... :risatina: :risatina:
E' una buona pensata ! :grin:
Personalmente nella mia TO44, se potessi, userei il movimento a coda di rondine della testa per fare le fresatura in asse Z; il canotto ha sempre troppo gioco per fare cave sufficientemente precise; appunto sarebbe il caso di contrappesare la testa . . . ma non saprei come implementare un movimento micrometrico . . . :cry:
silvanossm
yrag è vero :mrgreen: - sto pensando di motorizzare anche il canotto - intanto guarda il risultato parziale - https://www.youtube.com/watch?v=cRJhEk2hiLo manca ancora il quadro di comando previsto di regolatore di velocità per fresature in asse Z - al momento sto usando delle batterie
Ultima modifica di yrag il mer set 24, 2014 18:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto link
SMSilvano
silvanossm
SMSilvano
Se ti serve lo schema di un regolatore PWM, è sul forum.
Hai usato lo stesso riduttore che ho usato io... ci forniamo dallo stesso rottamaio :risatina:
silvanossm
in questo caso ---- poca spesa,molta resa :grin: pagati 2 euro al chilo - ne ho presi 3
SMSilvano
antoniobwf
Messaggio da antoniobwf »
grande complimenti bel lavoro come sempre non ne sbagli una :ghgh:
claban
Messaggio da claban »
Scusate....sapete dirmi da dove avete smontato quel motoriduttore?
silvanossm
come già scritto è stato recuperato da un demolitore che aveva ritirato da un fallimento - è un motoriduttore Siboni - Forlì
SMSilvano
silvanossm
Grazie Antonio per i complimenti, che sono sicuro ricambierò a fine del restauro che stai facendo :grin: :grin: :grin:
SMSilvano
claban
Scusami...pensavo che fosse stato smontato da qualcosa .... Che sò auto,camion,ecc
la pigrizia aguzza l'ingegno :risatina:
Torna a “Reparto fresatura”
