Saldatrice inverter per hobby ... in campagna con generatore
gmonno
Re: Saldatrice inverter per hobby ... in campagna con genera
Messaggio da gmonno »
Ho comprato elettrodi da 1,6 e da 2
Errore 1 : striscio (come per accendere un fiammifero) per accendere la scintilla, peró poi quello che faccio é continuare a strisciare su tutta l'area di saldatura --> errore, vedo che bisogna mantenere l'elettrodo sospeso sull'area.
Poi quello che mi succede é che a volte mi rimane l'elettrodo attaccato al ferro.
E anche che se ho utilizzato la metá di un elettrodo e vorrei continuare a usarlo, faccia quello che faccia non salta la scintilla.
Per gli elettrodi da 1,6 utilizzo 40A, con quelli da 2 50A, é corretto?
Insomma, devo praticare un bel pó, peró é divertente......
Saluti a tutti e grazie per i consigli
miughe
Messaggio da miughe »
1) prima di toccare la saldatrice guardati questo video: https://www.youtube.com/watch?v=zWdgEaXWDxQ
2) comincia con gli elettrodi rutilici da 2,5mm, più grossi o più piccoli sono più difficili. l'1,6mm è per esperti.
3) all'inizio usa più corrente del necessario, ti aiuterà ad innescare l'arco. Esercitati ad innescare l'arco prima di fare cordoni, spreca 1 o 2 elettrodi solo ad innescare, tenere l'arco per 2-3 secondi e poi chiuderlo.
4) esercitati solo su pezzi di scarto, in orizzontale, senza tentare di unire parti, ma cercando di fare un cordone regolare (velocità di avanzamento e lunghezza dell'arco costante, inclinazione dell'elettrodo costante).
5) quando riesci a fare un cordone regolare, comincia ad unire pezzi di scarto, sempre in piano.
6) se non hai usato almeno una ventina di elettrodi, non tentare di fare una saldatura "vera".
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo.... :muro: :pork: [zinzin.gif]
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
gmonno
Ricevuto, grazie
Mi compro il 2,5 (pensavo che per la difficoltá fosse al contrario) mi alleno e faccio sapere, magari mostro qualche "opera d'arte"
A presto
gmonno
Rieccomi....
Come suggerito ho comprato elettrodi 2,5 e mi sono allenato a fare cordoni, metto foto per mostrare il risultato.....
85 Ampere, computer acceso, tele accesa e ferro da stiro acceso, e l'impianto elettrico di casa non ha fatto una piega.
E ho contrattato solo 3KW....
Mi rimane parecchio lavoro ma adesso sono passato dalla fase dell'incompetenza incosciente a quella dell'incompetenza cosciente.
Grazie ancora per i consigli che mi hanno aiutato a ragionare e decidere.
Saluti da Madrid
Messaggio da giacomo328 »
scorri sempre con la stessa velocità più o meno ti danno l'ampiezza del cordone.
Tremor
Messaggio da Tremor »
Ciao, se stà su col ferro da stiro va già alla grande, tanto per essere pratici. Comunque piacere di conoscerti. Un pò più ampere per unire i pezzi.
Hasta la vista (giusto no?)
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
azz...ferro col..morbillo :rotfl:
aiuto mod. ISO 0,001
miughe
Lavora sulla regolarità del movimento e sull'inclinazione costante (cioè non variare l'angolo al consumarsi dell'elettrodo). Forse hai una maschera troppo scura per gli ampere che utilizzi, visto che sei andato di lato invece che al centro del pezzo da unire? Se hai la maschera a mano, tienila ben vicina al viso in modo da evitare il più possibile infiltrazioni di luce laterale (se puoi procurati una maschera a casco, non necessariamente autooscurante, anche a vetro inattinico va bene).
Prova a tenere il bordo dell'elettrodo ben poggiato al pezzo mentre avanzi, magari aumentando leggermente l'inclinazione, poiché avrai un arco più corto dovrai necessariamente alzare gli ampere.
gmonno
Scusa ma non capisco.
In tutti i tutorial (a meno che mi sia confuso) mi sembra di aver inteso che l'elettrodo va mantenuto a qualche millimetro al di sopra dell'area che sto trattando quindi mai poggiato sul pezzo.
Allora perché tu dici di "tenere il bordo dell'elettrodo ben poggiato al pezzo mentre avanzi"?
Dov'é che non capisco?
miughe
Poggiare il bordo dell'elettrodo sul pezzo è una possibile tecnica per le saldature in piano. È quella più facile, anche se non sempre la migliore, e non sempre praticabile. Tu prova e capirai.
b.valk3
segretaria del capo
[zinzin.gif] sono 40anni che saldo sempre con elettrodo appoggiato......mha..
