E che BV 20 sia !!
Demis_77
Re: E che BV 20 sia !!
Messaggio da Demis_77 »
Si Yrag, è il mio lavoro da 20 anni, proiezionista e appassionato di proiettori... :)
"Nulla finisce, cambia soltanto"
Charlie Chaplin
Te ne basta uno da 1 kW.
Demis_77
ne ho uno scatolone, che tra l'altro sto vendendo su un noto sito...
ma credo che siano tutti Ingresso 220 TRIFASE e Uscita TRIFASE, regolata in tensione e frequenza...
Strano ma cosi...
Domani vi allego una foto cosi potete giudicar...
Charlie Chaplin
Se sono con ingresso 220 trifase, hai buone possibilità che funziona anche con la 220 monofase. Almeno a me hanno funzionato...
sv650s
Messaggio da sv650s »
Quoto yrag, ho un inverter omron ingresso trifase 0.75 Kw e funziona abbastanza bene con ingresso 220 monofase
Demis_77
Questo in foto, è un tipo di inverter che ho :
Ne ho però parecchi altri :
N 2: 3G3MV-A2004
N 6: 3G3MV-A2007
N 2: CIMR-VC4A0005BAA
N 3: CIMR-V7AZ20P4
N 1: CIMR-V7AZ20P7
Secondo voi, posso farci qualcosa ??
Charlie Chaplin
Puoi usarli...
Demis_77
Ottimo, ci provo !!
Devo collegare solo 2 morsetti su 3 ?
Quindi fase e neutro e ne lascio libero 1 ??
In uscita però cosa avrò ? sempre 220 monofase regolata ?
Charlie Chaplin
__joe
Messaggio da __joe »
In uscita ti serve per forza un motore trifase! Il motore originale del bv20 è monofase perciò dovresti cambiarlo!
Se non vuoi fare adattamenti puoi prendere un motore con lo stesso sistema di fissaggio, si trova facilmente a livello commerciale, ora non ricordo la taglia.. L'unica cosa da adattare è la puleggia in quanto i diametri non combaciano.. Gia che ci sei cerca il motore più potente possibile per quella taglia, mi sembra che arrivi a 550w. Altrimenti ne prendi uno più grosso (però inutile superare 1kW visto le grandezze del tornio..) e rifai la staffa di fissaggio :smile:
Collega i due fili della monofase su due dei tre morsetti. Uno resta libero, ovviamente.
In uscita avrai una 220 trifase per pilotare giustappunto un motore trifase, NON monofase.
Demis_77
Ah ok ok, chiarissimo, grazie !!
Beh guarda, quando mi arriverà il tornio, credo che giocherò un pò cosi... :mrgreen: poi vedrò di farci l'upgrade !
Se a qualcuno servisse qualche inverter di questi, mi dica qualcosa...
Charlie Chaplin
Per ora posso dirti che non puoi ancora vendere nel mercatino, non hai l'età...
Demis_77
No no, ci mancherebbe, ho letto.... :smile:
Guarda, gli inverter sono ben conservati, imballati e per ora non mi danno fastidio.
Non ho particolarmente fretta di darli via...
Ne ho messo in vendita solo uno sulla baia.
Quando raggiungerò i requisiti per poter vendere e se a qualcuno interesseranno, ne riparleremo ! :smile:
Charlie Chaplin
Intanto abbiamo lanciato l'esca... :risatina: :risatina:
Demis_77
:mrgreen:
Charlie Chaplin
Torna a “tornio BV20”
