Errore AL 17 su Tornio Biglia B2M con Fanuc O-TT
saposoft
Domande da principiante , ma ci si passa tutti giusto ?
Ho un tornio Biglia B2M due torrette con controller Fanuc O-TT , abbiamo cambiato di recente un Transistor di potenza nella scheda di azionamento del mandrino sinistro, tutto ok per qualche giorno , poi il lato sinistro si è bloccato con il Display Led sulla scheda del mandrino che indica AL 17.
Ho consultato tutti i manuali che ho potuto, l'errore è ufficialmente "Qualcosa non è a posto nella memoria dei parametri" piuttosto vago, la soluzione proposta è cancellare tutti parametri e ricaricarli , vorrei evitare di farlo , dato che non ne ho ancora fatto una copia.
Le domande sono due
1) qualcuno sa come uscire elegantemente da questo AL 17 ?
2) qualcuno mi può confermare la procedura per trasferire TUTTI I parametri al PC ? (sono già in grado di inviare e ricevere correttamente dal PC al Biglia)
Grazie mille
Le domande sono due
Grazie mille
Re: Errore AL 17 su Tornio Biglia B2M con Fanuc O-TT
Benvenuto.
Cortesemente, prima di postare, come da regolamento che ti invito a leggere, presentati nella sezione presentazioni.
se scarichi ora i parametri non ci fai niente , sono compromessi .
devi vedere se trovi i parametri di installazione della macchina , non vanno bene neanche i parametri di una macchina uguale , in fase di collaudo vengono cambiati dei parametri per adattarli ai giochi della macchina , alla sensibilità dei motori ed encoder , se non hai il file originale sei nei guai .
saposoft
Benissimo ... sono nei guai
L'indagine continua...
- Zeffiro62
telefonare alla biglia magari sapebbe una mossa giusta o contattare il produttore del CN
saposoft
Aggiornamento della situazione ...
Dopo aver smontato la scheda processore, mi sono reso conto che qualche cagnazzo ci aveva messo le mani facendo delle saldature orribili, ho messo al lavoro il mio "apprendista" e gli ho fatto risaldare tutto come si deve ... e ... miracolo niente più errore, va mo là gli effetti a catena delle castronate.
Comunque è durata una settimana , l'errore l'ho risolto il giorno dopo il primo post, ieri sera è scoppiato, letteramente, uno degli igbt del motore.
Si ricomincia e stavolta non me la cavo con 20 saldature
intanto ti consiglio di scaricare e salvare i parametri.
- Zeffiro62
BAGNARLO CON L'ACQUA DI LOURDES POTREBBE ESSERE UN IDEA
saposoft
Noi abbiamo la madonna di San Luca ...
Comunque vi terrò aggiornati sui progressi
- turbina
Occhio che i finali non saltano quando vogliono loro, c'è un/dei guasti sulla scheda di controllo dell'azionamento
