PAV 120B
Re: PAV 120B
Messaggio da giacomo328 »
in Valtellina c'è tanta roba buona, Sassella, Inferno, bresaola, la polenta taragna, i vari formaggi le belle donne.
Re: PAV 120B
i pizzoccheri, il bitto, il concerto.... a voglia!
Re: PAV 120B
i pacchi , dimenticate i pacchi :risatina:
Re: PAV 120B
:b24:
darix
Re: PAV 120B
Messaggio da darix »
Ma Valerio guarda che come dimensioni non c'è poi tanta differenza tra un BV20 e un PAV 120B. Solo qualche millimetro di altezza delle punte, forse.
Ora vorrei capire perché l'alluminio mi viene benissimo, il ferraccio mi viene benissimo ma la finitura su C45 NON mi viene benissimo.
E' colpa della bronzina o devo cercare altrove?
Sta finitura a distanza sembra sufficiente, ma se si analizza molto molto da vicino la superficie pare rigata e strappata:
La cosa che mi lascia perplesso è che ho provato vari utensili e diametri, varie velocità e provondità di passata.... Cambia pochissimo. Il risultato è sempre questo.
Ripeto, se non mostrassi l'ingrandimento sembrerebbe un buon risultato (o no?), ma ingrandendo si nota che ci deve essere qualcosa da migliorare. Oppure i torni a bronzina lavorano così? Ho visto e provato il PAV di un amico, lavora esattamene allo stesso modo. Ditemi voi. Rino, conto molto su di te che, se la memoria non mi tradisce, usi un tornio a bronzina...
Re: PAV 120B
Se tutto è a posto, bronzina o cuscinetto, cambia poco.
Se l'utensile taglia, il problema dovrebbe essere in qualcosa che è "lasco" e si evidenzia quando aumenta lo sforzo di taglio.
Giusto per una prova, stringi i lardoni al limite e tutto quello che può essere stretto, riduci gli sbalzi, prova insomma...
darix
Re: PAV 120B
Grazie Zio, queste prove le ho fatte tutte e il risultato è sempre lo stesso. Ripeto non è una porcata, è discreto. Ma non sono soddisfatto. Qualcuno mi ha suggerito di tornire tra le punte. Intanto devo provare con la contropunta e vedere se cambia qualcosa. Se noto anche differenze minime faccio la prova tra le punte.
Nel frattempo attendo opinioni, commenti o suggerimenti.
Re: PAV 120B
Prova anche con l'HSS, gli inserti sono più "esigenti".
darix
Re: PAV 120B
Provato. Non cambia nulla! Ho provato anche un inserto lappato affilato come un coltello. Viene una bella finitura, ma non certo a specchio o come me l'attenderei....
cima96
Re: PAV 120B
Messaggio da cima96 »
Io su C45 riesco a fare quel che è saltato fuori a te, non meglio, poi lascia stare che ho degli utensili pietosi, ma bene o male ti ripeto, siamo lì.
darix
Re: PAV 120B
Devo provare con del 39NiCrMo3. Quando ho fatto l'albero della fresatrice è venuto un gioiello. Mi piacerebbe avere anche il parere di qualcun altro per capire se sono esagerato e va bene così o se posso notevolmente migliorare.
Grazie Cima!
Re: PAV 120B
per me è il materiale , oppure l'utensile rifiuta il materiale , affonda di più.
oppure per quel diametro avevi pochi giri , prova su un diametro più grande , prova ad abbassare l'utensile , forse sei sopra il centro.
queste sono le ragioni per quella finitura , prova come dice lo Zio con HSS e vedrai che migliora.
mimoletti
Re: PAV 120B
Messaggio da mimoletti »
Appena vado in garage provo a tornire un pezzo di C45 e poi scatto qualche foto.
darix
Re: PAV 120B
ok. Mimoletti, per piacere per fare un confronto significativo scrivi anche che diametro tornisci, il numero di giri, il tipo di utensile e che tipo di tornio hai.
Mi sa che devo provare anche un altro tipo di C45... non si sa mai che il C45 che mi ha dato lo spacciatore sia un'altra cosa ed io impazzisco per nulla...
@Rino: l'HSS l'ho provato e con l'inserto ho fatto anche passate da 1,5mm. Non cambia nulla.
Ripeto, non è che è un cesso, non fatevi tradire dall'ingrandimento..... Però l'ingrandimento mostra che il taglio non è Taglio....
Re: PAV 120B
Azz ! Diametro, numero di giri, tipo di utensile, tipo di tornio, C.F. del tornitore... :risatina: :risatina: :risatina:
Alla fine i casi credo siano due : o ti hanno dato ferraccio per C45 o hai un tornio valtellinese :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Appena ho due minuti faccio anche io qualche prova, magari posto anche la partita IVA... :mrgreen:
