"Problema" barra avanzamento bv20 Nutool 550
Roby-97
Re: "Problema" barra avanzamento bv20 Nutool 550
Messaggio da Roby-97 »
Domani provo... Mal che vada, se il precarico della ghiera non basta ad eliminare il gioco, potrei mettere un rasamento in rame?
Messaggio da luk2k »
se non bastasse puoi mettere quello che ti pare per far spessore, mi sa che quella parte lavora ghisa su ghisa... :risatina:
Roby-97
:rotfl:
Vedremo cosa riesco a combinare :hammer:
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
e che xxx ne so? faceva vedere la leva dell'avanzamento che quando l'abbassava non girava la vite,in effetti non gira la vite... [zinzin.gif] bhe...mo..mi mandi in confusione.ad ogni modo gia' che c'e' smonta il grenbiale e sistema pure quel problema,e poi qua' ha avuto almeno 14 risposte ,di l'ha non l'anno neanche cagato di striscio :rotfl: :rotfl: :rotfl:
aiuto mod. ISO 0,001
b.valk3
segretaria del capo
k mo ho visto bene c'e' un problema ,ma non capico perche si sposti in orizzontale ,abbassando la leva aggancio chiocciola in teoria non dovrebbe muoversi,a meno che non sposti il carro col volantino?
sisi esatto, ingrana la vite e muove il volantino
il carro dovrebbe muoversi del solo gioco fra vite mande e chiocciola, invece da come si vede tutta la vite madre cammina di parecchi mm, questo perchè sulla sinistra il blocco non è precaricato ma libero ;)
b.valk3
segretaria del capo
k luk vedrai che domani sistema tutto :mrgreen:
io per fare lo stesso lavoro ci ho messo 6 anni... :risatina:
ma non c'è neanche una bronzina o cuscinetto , lavora su ghisa ? ottimo progetto :risatina:
Roby-97
Siete sicuri che la barra lavora su ghisa? Chiedo perché a me sembra che ci sia una boccola...
Fatto sta che appena trovo un attimo di tempo smonto tutto e verifico bene ed cerco di rimediare al problema.
Per smontare la Scatola della pulsanteria dove è presente la vite, devo separare la vite vincolata con la Spina conica?
b.valk3
segretaria del capo
si devi levarla,occhio pero' perche con i fili degli interruttori sei tirato, segnali tutti seno' dopo a rimontarli hai voglia,metti un pezzo di ferro sotto la vite prima di battere ,cosi non fa' molla e la levi subito.ne ho gia cambiate sei o sette................
Si ci sono due boccole, non ho mai smontato tutto ma a me sembra che sono boccole di metallo che lavorano direttamente sulla ghisa, spero ci sia anche quanche cuscinetto da qualche parte ma non smonto il tornio per appurarlo :risatina:
Roby-97
Grazie a tutti, ho appena sistemato il problema.
Mi è bastato stringere ghiera e controghiera; ora la barra non scorre più :grin: :adult1:
b.valk3
segretaria del capo
meglio cosi' :rotfl:
ma con sti cinesotti non vi danno l'esploso ?
Torna a “tornio BV20”
