Progetto costruzione pressa idraulica a comando manuale
xxsimoxx
Salve a tutti, vorrei chiedere alcuni consigli a voi su come realizzare la mia pressa artigianale.
Partiamo da un unità idraulica che ho comprato per poco e niente composta da una pompa manuale con serbatoio e vite di ritorno del pistone, un cilindro idraulico con diametro esterno di 57.5mm e corsa 250mm e tubo di collegamento.
Come prima cosa ho messo olio e ho verificato che il tutto fosse funzionante e pare di si, poi ho iniziato a smontare completamente il pistone per capire come poterlo fissare alla struttura della pressa e qui compaiono i miei primi dubbi.
Il corpo del pistone è totalmente liscio e in origine era fissato all'estremità con un perno, allego disegno per farvi capire meglio.
Ho pensato a tre soluzioni per poterlo fissare alla struttura, ora devo capire quale sia la migliore in termini di semplicità di lavorazione e resistenza meccanica.
Spero riusciate a capire dai miei schizzi quello che ho in mente e che sappiate consigliarmi su come procedere!
Ultima modifica di xxsimoxx il dom feb 22, 2015 15:07, modificato 1 volta in totale.
Re: Progetto costruzione pressa idraulica a comando manuale
Le immagini devi allegarle, non linkarle.
xxsimoxx
Modificato, mi scuso per l'inconveniente.
cerca di usare l'occhiello originale.
pecio
Anche secondo me ,la soluzione n°1 è la migliore
extreman68
Anche secondo me la soluzione migliore, anche economicamente parlando , è usare il perno di ancoraggio originario. Magari utilizzando due montanti paralleli ai lati del pistone ed un anello di centraggio sulla base dello stesso.
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
xxsimoxx
Allora vedo di progettare la struttura come da progetto numero uno con due supporti che salgono paralleli al cilindro e un perno di fissaggio in alto, e nella parte bassa un foro a misura che lo tenga in guida.. L'unica cosa è che in questo modo il pistone quando sarà scarico avrà leggermente gioco ma non è un gran problema.
Xsimo non so se hai visto il progetto di tony o li video ti potrebbe dare una mano, o altri progetti sempre qui nel forum ?
xxsimoxx
Si li ho visti, ho passato il pomeriggio a spulciare il forum e in linea di massima so come fare la struttura. Nessuno di questi però ha un pistone con il foro all'estremità superiore come il mio e lo hanno quasi tutti fissato nella parte bassa tramite una piastra saldata o filettata. Però effettivamente dovrebbe essere tutto più semplice agganciandosi al foro originale.
Ora devo farmi un disegnino delle varie parti da saldare e soprattutto decidere lo spessore e le dimensioni dei profilati da utilizzare. Il materiale sarà acciaio dolce.
hai visto anche il video di tony ?
Xsimo a quanto o capito non usi del materiale di recupero a parte pompa e pistone, per curiosità fammi sapere quanto spendi in ferro quando la finisci !
non ti volgio scoraggiare xsimo, sicuramente sai gia come fare , ma a me sembra difficile saldare tutto a squadra se non si a un grande banco modulare , e senza trapano fresa visualizzato per i fori !!!
xxsimoxx
Si si ho visto il video di tony ed è ben più attrezzato di me.. Allora per la parte idraulica ho speso 40 euro e gli cambierò la tenuta del pistone se la trovo, quindi facciamo 50 euro.. Come ferro ho una ditta che lo vende e me lo taglia a misura a prezzi onesti quindi conto di spendere intorno ai 130 euro. Poi salderò il tutto ad elettrodo quindi facciamo 20 euro di materiale . Per i fori dovrò decidere: o li faccio io sotto il colonna oppure li faccio fare se la spesa non è eccessiva.. Per saldare in squadra ho un pavimento dritto , una buona squadra e tanta buona volontà! Per il foro di centraggio del pistone invece vedrò di arrangiarmi a farlo sul tornio visto che quello ce l'ho. Se consideriamo che per prendere un omcn da 10 ton ci vogliono almeno 700 euro direi che posso starci dentro.
secondo me spenderai anche di meno del preventivato...
con 20 euro di elettrodi ci fai due km di ferrovia
inoltre il ferro per quella struttura non dovrebbe venirti + di 80/90€ se usi travi da 100 o cmq similari
per il foro, prendi una bella fresa a tazza bimetallica e lo fai con il trapano a mano senza problemi, ma li pero' si ritorna in preventivo se non ce l'hai gia'... :p
a ok xsimo !!
Che ferro userai spessore/larg/lungh ??
Il pistone lo metti fisso o mobile ?
antonio tork
Buona sera mi intrometto nella discussione per il fissaggio del pistone idraulico ,io farei una flangia con foro centrale col diametro ......... Poi ci farei tre angoli in ferro piatto di almeno 15mm di spessore e li salderei alla canna del pistone ,visto che lo smonterai saldatura a basico si fissa molto meglio che fare due colonnine per arrivare al foro superiore ci sarà più esterica e più robustezza vi pare. Vi saluto
xxsimoxx
Rieccomi dopo un paio di sere di progetto. ho disegnato e quotato la struttura completa e fatto un disegno delle varie parti da tagliare per farmi fare un preventivo da due aziende, una con taglio con pantografo e una con taglio laser. Le parti avranno uno spessore di 10mm e saranno saldate a elettrodo oppure a filo continuo ( vedrò la disponibilità delle saldatrici) per il fissaggio superiore del pistone utilizzerò un bullone m24 con distanziali fatti su misura per fissarlo alla struttura e rinforzerò i fori sulla pressa con anelli saldati intorno ai fori. Posto di seguito i disegni della struttura e delle parti da tagliare, così controllate anche voi se tutto quadra o se ho sbagliato qualche calcolo!
