avanzamento fresa induma non va!!!!!!!!!!!!!
lucamoto
Re: avanzamento fresa induma non va!!!!!!!!!!!!!
scusa, ma ti si blocca il mandrino? se è così devi ruotare la leva che stà sopra vicino al freno, per invertire l'avanzamento devi azionare il pomellino al centro del volantino,spingendolo va in un verso tirandolo si inverte,
francotecnos
"lucamoto".... scusa,
quale modello sarebbe l'induma di "alfeo" ?...
f.sco
f.sco
mafa
Per chi non conosce la macchina è molto dura poterti aiutare, bisognerebbe che la descrivessi dalla "A" all "Z".
Mi viene in mente una cosa: è mica una macchina che ha gli avanzamenti rapidi?, ed è possibile che siano innestati contemporaneamente? (cioè avanz. normale e rapido).
lucamoto
la induma 1S io c'e l'ho uguale l'ho postata ne 'la mia officina.
alfeo,dimenticavo,se l'avanzamento ti blocca il cannotto, vuol dire che non ti funziona il finecorsa meccanico,che in discesa è regolabile, in salita stacca appena prima della fine(quasi tutto chiuso) inoltre vi è una frizione che fa girare a vuoto (a scatti) se si dovrebbe bloccare per qualsivoglia motivo prima di rompere gli ingranaggi,spero di essermi espresso in modo comprensibile.
finalmente problema risolto anche grazie all amico lucamoto che mi ha dato delle dritte per telefono....appena ho tempo posto le foto della fresa montata completamente....unica cosa e che alla velocita più alta delle volate e delle ritardo il motore non ce la fa a spuntare .....puo darsi che il motore sia un po stanco,anche perché ho provato ad accendere la macchina con le cinghie molli e poi tirarle quando aveva preso i giri ma il motore non ce le fa....comunque appena ho tempo chiamo un elettricista che mi sappia dire qualcosa in più sul motore e poi si vedra......comunque la cosa più importante e che la fresa adesso va!!!!!!!!!!!!!
non e ricco chi ha i soldi.....ma chi ha tutto cio di cui ha bisogno senza chiedere niente a nessuno
francotecnos
E vaiiiiiiiiiiiiii! ( batti cinque
f.sco
f.sco
lucamoto
in che senso il motore non ce la fà? io sono arrivato a 4500 giri...
alla velocita più alta delle volate che e 2200 non ce la fa a spuntare neanche se lascio le cinghie molli e poi quando il motore ha preso i giri provo a tirare le cinghie e il motore non ce la fa neanche con la ritardo più alta di velocita che adesso non ricordo quanto e di giri....comunque le pulegge sono le stesse sia con la ritardo che con la volata.....appena posso faccio venire un elettricista che le dia una guardata con il tester e poi si vedra il da farsi
lucamoto
ma hai controllato se il cannotto e tutti gli alberi girano liberi?
sono tutti a dir poco perfetti....non per niente ho cambiato tutti i cuscinetti.....sia del canotto che delle pulegge sia dentate che non e anche del motore....infatti adesso rispetto a prima la fresa e silenziosissima....ma una cosa lucamoto,la tua fresa ha il motore da 1,5 hp oppure ce lhai più grosso?
carissimo lucamoto se ti venisse a bene naturalmente senza fretta potresti postare una foto della "maniglia" che ha la tua induma per cambiare le ritardo con le veloci?grazie mille
finalmente posso dire che la fresa induma e al 100% perché oggi e venuto un mio amico elettricista e ha guardato i collegamenti e cera qualcosa di anomaloo e lo ha messo apposto e adesso il motore tira da bestia!!!!!!!!!
