Upgrade fresetta BCD
jj999
Messaggio da jj999 »
Ciao a tutti, ho una "piccola" fresatrice BCD, la vite o più precisamente la chiocciola dell'asse verticale sono da cambiare dato che in alcuni punti è talmente dura da girare che bisogna mettersi con entrambe le mani sul manico e si suda. Pensandoci su, e visti i costi abbastanza contenuti, pensavo di sostituirla con una vite a ricircolo di sfere passo 5 (ora è passo 4 ma non mi interessa dato che verrà a breve visualizzata), però ho un grosso dubbio, ossia che il banco scenda da solo col suo peso vista l'assenza di attrito della vite quadra sulla chiocciola. Che dite, ne vale la pena? Nessuno mi vieterebbe più avanti di motorizzare l'asse, quindi potrei prendere 2 piccioni con una fava
Autronic
Re: Upgrade fresetta BCD
Messaggio da Autronic »
Non ho esperienza in merito alle viti a ricircolo ma, è una considerazione che avevo fatto anche io quando dovevo sostiture quella dell'asse Y della mia fresatrice: per quel poco che ho letto, credo propio che la forza applicata alla chiocciola faccia girare la vite, quindi deve essere frenata in qualche modo. Comunque ti consiglio di aspettare qualche consiglio più autoritario, o magari documentarti sull'argomento, forse c'è qualche soluzione al problema.
Albert Einstein
jj999
Tutti i 3 assi sono bloccabili manualmente quindi non sarebbe un problema, semmai una rottura farlo ogni volta. Rimane il fatto che spendere tot per sostituire la vite esistente e spendere tot più qualcosa per una a ricircolo, opterei per quest'ultima. Sentiamo anche altri pareri
cima96
Messaggio da cima96 »
Io su una macchina tradizionale lascerei una normale vite trapezoidale, non una vite a ricircolo non è sfruttata perchè le velocità sono basse e inoltre costa di più.
