Materiale lardoni
Re: Materiale lardoni
:risatina:
Ecco un altro esempio di topic che se ne va a "salsicce" :lld:
Magari fossero salsicce ! :grin:
Sarebbe una finezza !
Qui siamo a LARDO, unto, grasso, con tanto di cotica . . . . :shock:
Roba da stomaco di Ercole . . . . . :risatina:
:risatina:
claban
Messaggio da claban »
Tranquilli ragazzi ormai ho deciso... Ghisa erano e ghisa saranno .... Nel pomeriggio ho portato uno spezzone di ghisa per farmelo fresare... Se tutto va bene la prossima settimana passo a prenderli e poi giù di rettifica in officina dove lavoro per fare la conicità ed infine rimontaggio ....
anto 80
Messaggio da anto 80 »
Ciao anche io Deco procedere a realizzare un nuovo lardoni del trasversale, unico dubbio che tipo di ghisa recuperare. Sapresti dirmi che ghisa avevi utilizzato. ?
claban
Onestamente non me lo ricordo... trovai da un rivenditore uno spezzone di ghisa e con quello ho fatto tutto.
Messaggio da gcrimi2004 »
Scusa Claban ma il tuo lardone che problemi ha?
Se è consumato, si può anche spessorare con carta di spagna. (una forbice, un dreemel ed un po' di lavoro)
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
Dasama46 ha scritto:A mio modo di vedere, che il lardone sia su un lato o sull'altro della coda di rondine, non dovrebbe cambiare un granchè . . . .
Però resto in attesa di pareri competenti . . . :grin:
dalla parte del autocentrante è più probabile che si incastri qualche truciolino
Cavilloso . . . . . :risatina: :risatina:
I fori per le viti di registrazione sono da un solo lato...mi prendo anche io il "cavilloso " :risatina:
claban
Era usurato molto e male per cui avevo deciso di perderci un po’ di tempo e rifarlo completamente nuovo
Quanto è lungo?
Hai una fresa??
I lardoni hanno un'angolo prossimo ai 5°(se non ricordo male), ne prendi uno e porti la base e la testa a 55°
Se hai la fresa ed il lardone sta sulla tavola, conviene farti e montarlo su di una Barra Seno, in modo da potere impostare l'angolo in modo corretto.
Per lavorate gli angoli sullo spessore, mi sa che dovrai farti una serie di morsetti, o dei blocchi a V da staffare sulla tavola, con la ganascia, e/o faccia, inclinata di 55°.
A meno che non voglia andare "giù di flessibile"
Comunque un lavoraccio.
