tornitura sferica
- gianca53
tornitura sferica
Ciao,
per quanto abbia cercato sia qui che da altre parti non sono riuscito a trovare le dimensioni di questo sistema che vorrei realizzare.
E' il meno complesso tra quelli visti ed è quello per la cui realizzazione non ci voglia la fresatrice che non ho.
Allego foto con richiesta di misure o dimensioni o eventuale sito sul quale reperirli, altrimenti dovrò improvvisarli.
grazie
grazie
Re: tornitura sferica
arrotonda , una dimensione c'è , ti basta misurare con un righello la misura conosciuta e poi vedere che rapporto c'è con le altre , non è che sei costretto a rispettare il centesimo , costruiscilo come meglio ti serve.
pecio
secondo me l'importante è farlo sufficentemente robusto,non conoscendo il meteriale con il quale è fatto,se uno usa del normale ferro lo realizzerei anche appena piu' spesso.
- gianca53
come materiale pensavo al c40.
io userei un 38ncd4 bonificato , costa un po' di più , ma si lavora meglio ed è di ottima qualità.
- gianca53
Non è proprio una sfera... ma è un inizio... o no ?
Insisti . . . .
No, non direi sia una sfera, anzi, sembra tutt'altro...
Rivedi il percorso che fa l'utensile durante lo spostamento, deve descrivere un (quasi) semicerchio con il centro di rotazione sul centro della sfera.
... e cambia il fissaggio del pezzo. Vabbuò che è plastica ma quel perno e quello sbalzo non vanno bene.
- gigathegiant
- segretaria del capo
Al massimo ti puoi sempre dare alla produzione di vibratori....
viste le dimensioni manco come vibratore va bene
non ti scoraggiare
le prime palle che facevo assomigliavano a tutto tranne che a una sfera
.... ora un pò ci assomigliano
non ti scoraggiare
- gianca53
grazie per l'incoraggiamento e per non aver infierito, visto il risultato del mio tentativo . A dir la verità pensavo di raccogliere commenti più negativi... ammetto che lo avete fatto con stile e ironia.
Vedrò di migliorare il lavoro, anche se l'idea di mettermi a vendere i vibra non mi dispiace ... oppure, viste le dimensioni, fare tappi per le cancellate in tubolare .
Fossi in te, aspetterei per ringraziare: hanno letto in pochi...
Gianca, non far caso alle ironie !
Tieni presente che la più grande differenza è tra chi ci ha provato e chi NON ci ha provato . . . . .
INSISTI !
Vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare . . . .
In ogni officina che si rispetti ci sono bidoni di pezzi . . . frutto di "esperimenti" . . . .
INSISTI !
correggi le geometrie dell'utensile,rendi il tutto meno a sbalzo(così appeso alla torretta
)'il pezzo da tornire va fissatomeglio.Per il resto tutto bene
