Piove! che faccio?
zorroapois
Piove! che faccio?
Messaggio da zorroapois »
Dovevo tagliare l'erba, dare il diserbante, dare l'insetticida per combattere una cocciniglia che sembra un'aliena vista la sua resistenza.... ed ha iniziato a piovere. Allora che faccio? vado in garage e raccogliendo un po' di pezzi inizio a mettere su questo aggeggio.
Essendo il tutto ricavato da normalissimo ferro,presenta qualche problema: boccola troppo lasca ed albero guida troppo rugoso, ma, applicando una leggera trazione al carrino durante il lavoro, funziona!
Re: Piove! che faccio?
In sintesi hai organizzato un "accrocchio" per tornitura conica . . . :grin: : bello !
E' così ?
Come fai ad impostare l'angolo ? . . . :smile:
bello il copiatore , forse il gioco è dovuto alla boccola , dalla foto si vede molta aria , oppure è un effetto ottico ?
zorroapois
C'è l'effetto ottico generato dall'ombra, ma la differenza dei diametri è di circa 3/10 di mm.
Le immagini che ho visto, mostravano un meccanismo molto più complesso, quindi, non sapendo se potesse funzionare così semplice anche con l'avanzamento automatico, ho fatto questa prova con quello che avevo in casa: l'albero l'ho ricavato da un semplice tondino dal diametro di 18 mm che ho tornito a 17,35 e la superficie è rimasta abbastanza irregolare; comunque adesso metterò una molla tra il carro e la boccola. Successivamente vedrò di procurarmi un albero in acciaio.
Per regolarmi con i gradi pensavo di segnare le tacche attorno al supporto dell'albero dalla parte del mandrino. Nel frattempo, basta misurare la distanza dell'utensile dall'albero, ai due estremi del cono.
La prossima prova che farò, sarà la tornitura conica.
Prendi un tondo rettificato, costano pochissimo.
zorroapois
Devo solo trovare dove lo vendono qua in zona.
gigathegiant
segretaria del capo
Messaggio da gigathegiant »
Prova da chi tratta oleodinamica. Te lo possono tagliare a misura.
zorroapois
Ok grazie, ne conosco uno ... ma sembra che venda oro...
C'è Bss acciai che vende online quel tipo di barre, anche cromate, e non devi accendere un mutuo.
Elettrico
Messaggio da Elettrico »
Cosa vuol dire "leggera trazione al carrino" ?
zorroapois
Se lo lascio andare da solo, tende a procedere a gradini, immagino appunto per la finitura dell'albero e del lasco; praticando una leggera trazione al volantino (un paio di kg ad occhiometro) la finitura risulta soddisfacente, naturalmente in queste condizioni faccio passate max 5 - 6 decimi, nel caso della foto ho usato la massima velocità
è per i vari giochi che hai , la rugosità c'entra poco.
zorroapois
Ho messo 2 viti in ottone sulla boccola, tipo lardone ed adesso tornisce bene.
Adesso mi procuro la barra rettificata e lo rifaccio in modo più "serio" :smile:
albarello
Messaggio da albarello »
Ho fatto anch'io un simile e l'ho fissato sul bancale in modo che non devo + smontarlo e fare i dovuti allineamenti e ho messo nella boccola un cuscinetto a ricircolo bloccando bene una volta stabilito l'angolo !
zorroapois
A quanto pare io ci sono andato giù di brutto con il dimensionamento. Le piastre sono ricavate da un piatto da 100x8 mm; il tuo è molto più leggero. Hai riscontrato problemi di flessione?
Torna a “Reparto tornitura”
