fresatrice rigiva
johnny53
fresatrice rigiva
qualcuno sa dirmi qualcosa di più su questa fresatrice universale , premetto che non so che modello è perché non si legge più niente, vorrei sapere alcune info in più se tutto va bene tra pochi giorni e tengo nella mia officina !!!:-))), ringrazio in anticipo
Re: fresatrice rigiva
guarda qui: http://www.lathes.co.uk/riva/
E' un'ottima fresa, la sua qualità è impeccabile e se è stata ben tenuta dovrebbe lavorare ottimamente. Tieni conto che la rigiva poi è diventata CB Ferrari, una garanzia per quel che riguarda le fresatrici da attrezzisti, quindi le basi a varese dove le facevano le han sempre avute.
johnny53
ok secondo voi che utensile dovrei dovrei comprare per poter utilizzare le frese che tengo gambo cilindrico 32-25-20-16!
non tengo proprio idea sapete indicarmi? il cono della testa e un ISO 30
aspetto vostre info
aspetto vostre info
Autronic
Bella fresatrice, complimenti per l'acquisto.
Per poter utilizzare le frese che hai, devi prendere un portapinze ER40 con le relative pinze della misura che ti servono; non prendere ER 32 perchè non può stringere frese sopra ai 20mm.
Albert Einstein
Albert Einstein
johnny53
ok grazie tante vi terrò informati non appena mi arriva :-)
johnny53
ciao posso dire una stupidata...!!!
ma se prendo un ISO30 e li monto un mandrino autocentrante da 80-100 non posso montare tutto quello che voglio che sia cilindrico, in fondo con il tornio ho fatto così per usare le frese!!!
ho detto una cavolata!?? se si perché?
saluti
saluti
non puoi è pericoloso e nessuno lo fa oltre a non essere affatto preciso
Qualcuno lo fa ma un mandrino non ha la stessa precisione di un portapinze visto che le pinze "abbracciano" la fresa su tutta la circonferenza . Prenditi un portapinze er attacco iso 30 e monti quello che vuoi in sicurezza .
Fa piu' rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. (Lao Tzu)
johnny53
che differenza c'è tra questi 2 ISO30 ER32????
non riesco capire la vite M12 la tengono entrambi a cosa serve la parte cilindrica dopo il cono??
sono due coni diversi.
Autronic
Da quello che sò, come conicità mi sembra che siano uguali, solo che quello senza codolo è un BT30 è per macchine a controllo numerico con magazino utensili, infatti anche la testa è diversa per permettere al portapinze di alloggiare nell'aposita giorstra; il buco può essere sia da M12 che da M16, dove viene poi avvitato un codolo particolare; l'altro è un SK30, è per macchine tradizionali con foro M12 dove viene avvitato il tirante.
Albert Einstein
Albert Einstein
johnny53
quindi io dovrò prendere in secondo sk30 vedrò, speriamo bene
Autronic
Si, tu devi acquistare un SK30 con foro M12, quello della 1° foto per intenderci. Io ti consiglio di prendere ER40, costa qualcosina in più ma hai più assortimento di misure con le pinze. Questo per esempio: http://www.ebay.it/itm/130832602185?var ... 1423.l2649,
Albert Einstein
Albert Einstein
johnny53
ciao raga... ma secondo voi è fattibile farsi il Cono Iso30 da soli oppure ridurre un Iso 50 a 30??
pensate sia una pazzia!
mi basterebbe stare tra 0 e 0,05-6
