Conversione pantografo in fresatrice
- Locurtola
Ciao a tutti,
qualche tempo fa ho recuperato a costo zero (solo tanta fatica per portarlo già da due rampe di scale) un pantografo Deckel simile al G1L.
Il pantografo non è completo perché chi ha provato a portarlo via prima di me aveva abbandonato l'impresa, ma portandosi via un paio di pezzi qua e la. Inoltre è stato smontato dal vecchio proprietario e qualche cosa s'è smarrita.
Ho salvato però colonna e tavola a croce, che son poi le parti che mi interessavano.
Vorrei mettere insieme la testa a fresare del mio tornietto HQ400/3 con la struttura del pantografo, ottenendo una piccola fresatrice con capacità simili ad una BF16.
Per favore non smontatemi in partenza, so che il progetto ha molti limiti ma comunque è un upgrade a costo zero (quasi tutte parti riciclate) della mia situazione attuale: già il fatto di avere corse maggiori e di non dover tirare giù il mandrino del tornio per ogni minima fresatura è per me un grosso passo avanti. :) Ho inoltre esigenze limitate, non m'aspetto di fare passate da 5 mm a velocità turbo...
In pratica, dal pantografo toglierei la parte cerchiata in rosso, ottenendo un piano spianato e scanalato in cima al collo d'oca:
Sul piano andrei a posizionare la testa a fresare prelevata dal tornio: che andrebbe poi motorizzata a parte.
Da un punto di vista di misure l'installazione in cima al collo d'oca è la morte sua: il madrino cade perfettamente al centro della tavola, e la corsa del canotto + la corsa in Z del pantografo mi massimizzano le corse pur consentendomi di lavorare con frese a spianare e pezzo staffato sulla tavola.
Immagino però che strutturalmente non sia il massimo per le possibili vibrazioni.
Che struttura posso interporre nel collo d'oca per ridurre flessioni/vibrazioni? Io ipotizzavo una sorta di traliccio che unica la parte bassa con la alta. Potete darmi qualche suggerimento?
Traliccio saldato e poi imbullonato alla struttura? Imbullono anche il traliccio? Che geometria e spessore di materiale usare?
Un'altra idea potrebbe essere quella di tagliare di netto il collo d'oca e predisporre una base spianata sulla sommità della colonna, ma è una modifica un po' invasiva che vorrei evitare...
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
Re: Conversione pantografo in fresatrice
Beh, hai detto che non vuoi essere smontato in partenza, che sei consapevole dei limiti cha avrà la modifica, che ti sei reso conto della scarsa robustezza che difficilmente compenserai con staffe e cose varie.
A questo punto cosa dirti ? Procedi con la modifica: chi si contenta gode.
Mi permetto solo di suggerirti di non cannibalizzare la testa a fresare, potrebbe serviti integra per eventualmente rimetterla al suo posto.
- Def89
Intnato complimenti per i pezzi recuperati, che non sono sicuramente una brutta cosa!! un po' t'invidio, io son 4 anni che cerco almeno una tavolina a croce ma nulla di nulla....
Per la modifica io toglierei il collo d'oca così avresti oltre a maggior rigidità anche un minor ingombro...
In fin dei conti se staffi la testa a fresare sulla tavola e poi spiani la sommità della colonna che hai tagliato riesci a fare tutto da solo, sicuramente in cima alla colonna dovrai inserire un profilo inbulonato che ti richiuda la fusione, ma non la vedo una cosa impossibile da realizzare!!
- Locurtola
@ yrag:
Grazie, s'ha da provare.
Parto dal presupposto che, in ogni caso, penso otterrò un risultato almeno paragonabile a quello attuale migliorando però le corse della macchina.
L'obbiettivo del mio progetto è di assemblare insieme i pezzi, e non di "modificarli". La testa in particolare sarà solo equipaggiata da un nuovo gioco di pulegge e motorizzata adeguatamente; non ho intenzione di intervenire su canotto né sulla base, proprio per ripristinare il tornio qualora avessi problemi o dovessi vendere tutto.
Lato pantografo, per rispondere a Def89, effettivamente un minor ingombro farebbe comodo ma vorrei seguire la logica suddetta del modificare e non martoriare. Se proprio mi rendo conto che col collo d'oca è inservibile procederò al taglio: vista la mancanza di alcuni pezzi, rivendere il pantografo penso mi renderebbe pochi spiccioli, e quindi posso anche pensare di modificarlo in maniera definitiva...
Dal punto di vista lavorazione, qualora dovessi tagliare, hai avuto la mia stessa idea: taglierei il collo nella parte orizzontale (per lasciare la fusione chiusa in cima) e stafferei sopra una base da spianare poi con la testa fissata sulla tavola.
Se qualcuno può suggerirmi la maniera migliore per cercare di "bloccare" il collo d'oca, nei limiti del possibile, mi fa un grosso favore.
Ultima modifica di yrag il ven mag 29, 2015 11:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento
silvanossm
io proverei con una C in ferro,( spessore 5 mm.) sagomata a misura, da inserire dalla parte della tavola e imbullonata ai lati del collo d'oca
SMSilvano
avrai una macchina con una struttura molto leggera , basta esserne consapevole.
Charly87
anch'io ho un deckel G1L è una grande macchina;ti consiglio di non tagliare sarebbe un vero peccato..
piuttosto c'è una staffa particolare che ferma il tutto
- lorenzoG
http://m.subito.it/vim/115695817.htm
Questo offerente, farebbe cambio con il tuo pantografo,forse potrebbe rappresentare una valida alternativa a modifiche ed amputazioni varie
Per altro si tratterebbe di una macchina sugli 800kg e quindi relativamente gestibile nella moventazione.
...pot-pot
It's never too lathe
