mandrino fresa
minico
Re: mandrino fresa
cosa ho' sbagliato ?
minico
Re: mandrino fresa
hho' altri coni morse quello che dici tu' con l'aletta ma non và su questa fresa.cosi dicono il mio è filettato e poi niente.viene inserito il mandrino.che avevano anche sbagliato invece del 16 mi avevano dati il 18.
Re: mandrino fresa
Appunto, se vuoi montare il mandrino per forare devi prenderti in cono CM2 portamandrino con il tirante.
Quello che sul catalogo OPTIMUM è identificato da: Arbor for drill chuck
Cone external MT 2 / M10 / B16 code 3050670
Re: mandrino fresa
Tipo questo, per capirci:
minico
Re: mandrino fresa
scusa l'ignoranza ma con il mandrino che o' come dicevo b 16 non posso fresare?
No questo non ho' in dotazione mi hanno dato il cono morse che è filettato e il mandrino b 16 quello che mi fai vedere non ho?
Ma allora non posso fresare.solo bucare ?
- santino pudda
Re: mandrino fresa
mandrino
portapinza
pinza
portapinza
pinza
_________________
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
VESTRORUM
onorare i maestri
Re: mandrino fresa
@Minico: Con il mandrino per punte puoi solo forare!
Non ti azzardare a fresare, gli sforzi tangenziali lo fanno sfilare dall'accoppiamento e te lo becchi dritto nei denti.
@ Santino:il primo è un attacco per trapano e NON va bene nel caso tuo
il secondo è un mandrino portapinze per pinze ER. E' quello giusto per fresare anche se volendo puoi anche usarlo per le punte a forare ( un pò macchinoso ma si può fare)
Re: mandrino fresa
No, non puoi fresare con il b16, solo forare. Per fresare devi usare il portapinze (con il tirante).
EDIT: Abbiamo scritto insieme...
Re: mandrino fresa
@yrag: il problema è che mi pare che il forum si stia popolando di persone che sono in forse tra il cercare di farsi male e lo scassare le macchine....
Ultima modifica di sub-xtx il dom mag 31, 2015 21:11, modificato 1 volta in totale.
- santino pudda
Re: mandrino fresa
osvaldo proprio quel mandrino e stato dato in dotazione con la mia bf20
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
Re: mandrino fresa
Scusami...
Re: mandrino fresa
Non è quello adatto... devi cambiare il codolo con quello filettato. Comunque, con un po di attenzione puoi forare ma rischi che si sfila il cono a fine foro...
Re: mandrino fresa
@Santino: contattali e digli dove metterselo e che ti mandino quello giusto....
@yrag: se dici a me non ho capito cosa dovei scusare, casomai scusami tu...
Re: mandrino fresa
Mi scusavo per aver scritto in contemporanea...
Re: mandrino fresa
Ma figurati, potrei dire la stessa cosa...
