COSTRUZIONE PUNTATRICE
Re: COSTRUZIONE PUNTATRICE
Per ridimensionare le foto è sufficiente un qualunque programma che manipola le foto, anche quelli contenuti in windows.
L'ultimo messaggio dice solo le tensioni e le correnti disponibili ai secondari ed evidenziavo che il trasformatore è piccolo per avere una potenza di 1 kW e può funzionare solo per brevi periodi.
Fatto
Messaggio da Fatto »
Dimenticavo nostra importante
Avevo provato a mettere in parallelo i due trasformatori (identici) piccoli del microonde, ma non funzionava, allora provai a metterli in serie e sembrava un po' meglio, ma non era ugualmente sufficiente, fu in quell'occasione che mi fu suggerito di aumentare qualche spira perché si verificava un calo di tensione...., il problema è che non potevo farlo, perché nel trasformatore non c'è ne entrava altre......
Fortunatamente ora ne ho trovato uno più grosso con finestre più grosse (questo di ora) manca solo di capire perché non funziona come deve
Fatto
Per Yrag io purtroppo scrivo dal telefono, sai se esiste qualche applicazione o sistema per dimensionare le foto per poi allegarle? Ciao grazie
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
Finita! manca solo il fondo del pannello che sarà il primo lavoro che la puntatrice dovrà fare.
Un ringraziamento per l'aiuto a tutti quanti.
Non starò ovviamente a spiegare come è fatta dentro sia per non inquinare un topic non mio , sia perchè è già stato ampiamente spiegato meglio di come potrei fare io.
Mi permetto di postarvi le foto non perchè sia fatta meglio o peggio di altre, bensì fatta in modo diverso cosi che se a qualcuno serve possa essere un idea in più.
Unico dato : ho usato 4 spire di cavo da saldatrice da 70 mm2.
Il banchetto non era previsto, doveva essere portatile ma visto il peso e che mi avanzava il trespolo... :risatina:
è anche bella da vedere .
Nirvana65
Grazie Onorino. Non nego di essere abbastanza soddisfatto di come è uscita. Una volta tanto qualcosa m'è venuto fuori discretamente... :risatina:
dai , anche se non funziona sarà bella da vedere :lld:
Fatto
Bella, compimenti....
Fatto
Guardando l'etichetta sul trasformatore pare che 1 1550VA siano in entrata sul primario, premetto che io sono ignorante in materia, ma proprio non riesco s venirne a capo.... La potenza dovrebbe essere calcolata dal nucleo, perché tutte e 3 le formule discordanti tra loro fanno riferimento a questo, e le dimensioni in nessun caso portano a tale potenza, allora dove sta l'inghippo??? Provo a allegare la foto sperando di essere riuscito a manipolarla con le dimensioni
Te lo ripeto :
Quel trasfo non rispetta nessuna regola, se non quella di essere poco ingombrante e poco costoso. E' stato pensato per funzionare pochi minuti non 24 ore per cui le regole per il calcolo dei trasformatori sono andate a belle donne.
Se la potenza ritieni sia insufficiente puoi usarne un paio, possibilmente uguali, con i primari in parallelo e i secondari in serie o in parallelo in funzione del numero di spire che devi avvolgere.
Ovviamente devi rispettare la fase degli avvolgimenti altrimenti o fai il botto o non esce nulla, dipende da come colleghi i secondari, serie o parallelo.
Comunque, se usi la funzione "Cerca", troverai un interessante topic di Rokko sull'argomento.
Nirvana65
Infatti... :risatina:
Farà un figurone nell'angolo del garage.... :rotfl:
Bel lavoro, Enrico. Complimenti !
Fatto
Scusa se sono stato ripetitivo, cercavo altri pareri, perché mi pare strano che si la targhetta sia scritto cose che non corrispondono al vero, tutto qui!
Speravo che qualcuno mi avesse potuto spiegare il motivo. Comunque mi scuso della ripetizione
Nirvana65
Grazie yrag e fatto, i complimenti fanno sempre piacere... :smile:
Nessuna scusa, ci mancherebbe, ma non riesco a comprendere quale è il problema.
Torna a “Elettronica ed elettrotecnica generica”
