MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) spoolmate 185
- lorenzoG
Re: MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA
La autodefiniscono: cargo motor-sailer. Mi pare fosse un 74 piedi con scafo origami in acciaio.
Credo che il tutto avvenga in Tulsa, Oklahoma
...pot-pot
It's never too lathe
mich16827
Io seguo il progetto da un po' di tempo. Non è un veliero ma è un natante a motore. Per la propulsione hanno scelto un diesel preso da uno scuolabus rottamato.
Per il varo hanno lì vicino il porto fluviale più interno degli stati uniti. A un migliaio di miglia dal mare...
brandoracing
beh alluminio mig si salda.....dipende essenzialmente da cosa devi fare e come.....io ce l'ho una saldatrice mig apposita per alu,ma ho docvuto affiancarci un tig....la mig va benissimo per forti spessori ed ha velocità di esecuzione paurosa,però la saldatura esteticamente difficilmente viene perfetta come al tig...
Però insomma ha il suo perchè.
Quelle pistole col rotolino servono per eliminare il problema della risonanza del filo,che non lo fa scorrere bene nel fascio cavi normale di una saldatrice a filo,senza contare che elimina gli inceppamenti all'altezza del trainafilo,problema molto sentito quando saldi alu con la mig.
Stefano Fi
....chi salda alluminio a filo a livello "professionale" sa benissimo che quella torcia va giusto bene per saldare i lamierini o per fare i balocchi in garage
se cominci a saldare spessori un pò più elevati non essendo raffreddata ti si fonde in mano.
la soluzione migliore rimane sempre la torcia push-pull o torcia normale con guaina teflonata e ovviamente rullini trainafilo appositi
i problemi di rottura/inceppamento del filo ti posso dire, per esperienza, che spesso sono dovuti ad un errore nella regolazione della macchina (parlando di generatori sinergici, quindi ampiezza arco voltaico/induttanza)
c'è un po di differenza rispetto al tipo del video...
https://www.youtube.com/watch?v=dEzMxfx1DwA
- lorenzoG
Mich sul sito uffiale lo ripropina lui stesso come motor-sailer, se poi infine nn provvedera' nell' armarlo con vele,lo scopriremo solo nelle prossime puntate!
...pot-pot
mich16827
Se tirerà su anche qualche albero la situazione si farà interessante sul serio. Stiamo a vedere cosa succede di nautica ne capisco poco ma giustamente un motore di un vecchio bus avrebbe poco fiato davvero in mare aperto.
io ho modificato degli stampi per termoformatura , vi assicuro che il filo non si batte per questi lavori , ho una fronius 357 a 4 rulli , in 6 mesi di saldatura si sarà inceppata 2 volte e non bisogna smazzarsi troppo con la pulizia dei pezzi.
- prontolino
Onorino, ma che spessori salda???
Sto pensando ad un serbatoio moto o anche solo un serbatoio olio (sempre moto) e forse potrei utilizzare quella che hanno in una carrozzeria di un mio amico (una a tre pistole, penso alu, fe e inox)
Se si utilizza saldando a punti invece che fare il cordone, viene lo stesso (posso anche ripulire la saldatura)
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- onorino
io non sono sceso sotto i 2mm , credo che regolata bene puoi puntare anche spessori più fini , non credo che sia possibile fare il cordone.
- lorenzoG
https://m.youtube.com/watch?v=2K4wP5Z5jwo
Nella terza parte della serie alluminio,sembrerebbe semplice
...pot-pot
bluediving96
http://www.tuttobarche.it/magazine/barc ... rdino.html ...i lavori vanno avanti...pazzesco!! Addirittura prima costruiva sottomarini fai da te!!
un mostro.
ps. lascia uno spazio tra la fine del link e la prima parola.
bluediving96
Si scusa Onorino,non si riusciva a vedere ?
no l'ho sistemato , nessun problema.
