Restauro di una macchina utensile
si oreste mi riferisco al magnifico lavoro mostrato sull forum del legno, devo dire che l'ho seguito con molta attenzione
Tommaso
Oreste
..... il lavoro continua.
Prima di smontare completamente la macchina notai il numero elevato di pezzi che la componevano, troppi per poterli rimontare correttamente, così man mano che smontavo dividevo i componenti riponendoli in scatoli diversi a seconda della loro appartenenza. Alla fine le divisioni sono state 4
1) carcassa, piano, carrello e accessori
2) toupie
3) sega circolare
4) impianto elettrico
Ognuno degli scatoli grandi ha il suo piccolo scatolino per la bulloneria.
Inoltre ogni sequenza di smontaggio l'ho documentata con foto ad alta risoluzione per eventuali ingrandimenti, per un totale di 120 foto.
Entrambi le scelte si sono rivelate vincenti. Ho la certezza di poter rimontare con relativa facilità il tutto.
Sicuramente avrò problemi nel montere i nuovi cuscinetti a contatto obliquo nella toupie, e i nuovi cuscinetti radiali nella sega circolare.
Ma quando sarà il momento sono sicuro di un vostro aiuto.
Per darvi un'idea del lavoro che mi aspetta, vi mando qualche foto dei pezzi da pulire verniciare e rimontare.
Oreste
2) toupie
3) sega circolare
Oreste
Oreste
Nei prossimi giorni dovrò montare i cuscinetti a contatto obliquo sull'albero della toupie.
Il tutto va inserito in un cilindro (vedi foto)
Ma osservando attentamente il cilindro ho notato che gli ugelli per ingrassare i cuscinetti, sono posti proprio nelle sedi dei cuscinetti.
Quindi una volta che i cuscinetti saranno montati essi impediranno l'ingresso del grasso.
Mi domando perchè gli ugelli sono posizionati proprio nelle sedi dei cuscinetti?
Nel tempo come posso ingrassare quesi cuscinetti?
Forse una soluzione l'ho trovata. Ho pensato di fresare nel cilindro un piccolo canaletto che va dal foro dell'ugello verso l'esterno.
Ma prima di fare guai, volevo un vostro parere in merito.
Oreste
Oreste
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
la butto li, non è che i cuscinetti originali erano fatti in modo che il grasso potesse penetrarci in qualche modo, non penso che abbiano messo l'ingrassatore li tanto per mettercelo, forse ci avrai gia pensato ma la domanda mi viene lo stesso i cuscinetti nuovi sono identici a quelli vecchi?
Tommaso
Oreste
Ho montato l'albero nel cilindro ed ho verificato che in effetti i punti d'ingrassaggio sono leggermente sfalsati rispetto alla posizione dei cuscinetti, così che i fori non sono completamente ostruiti dai cuscinetti.
Ho notato un piccolo passaggio di 2 mm per l'entrata del grasso.
Sfortunatamente ho dovuto rismontare il tutto perchè ho notato un'anomalia che vorrei mostrarvi.
I cuscinetti sono di precisione del tipo a contatto obliquo. 15° con lieve precarico, montati faccia a faccia.
Se inserisco il seeger dopo il cuscinetto di destra, il cuscinetto di sinistra rimarrà distante di 2,35 mm. dalla spalla, che funge da battuta.
Se invece faccio andare a battuta il cuscinetto di sinistra, inevitabilmente quello di destra mi andrà ad occludere il canalino per il seeger.
La macchina era montata come da disegno ed ha lavorato per 40 anni, quindi non sono sicuro che il cuscinetto di sinistra deve andare necessariamente a battuta.
D'altro canto però se quella spalla esiste, un motivo deve pur esserci.
Ogni suggerimento è il benvenuto.
Oreste
Oreste
