Segatrici x hobby
mafa
Re: Segatrici x hobby
Confermo il riduttore della Femi 780 è ad ingranaggi semplici, però adesso ho trovato questa Femi 785 con motore da 2000 Watt, una bella morsa da 160mm, veramente una bella macchina. Mancava l'arresto a fine corsa ma ho subito provveduto. Usata pagata 250 euro, credo che sia di quelle fatte ancora in Italia.
- lorenzoG
Mi accodo al pubblico dei Nebessari TM125...e mi avete dato lo spunto per un' idea sul taglio delle travi IPE da 120mm che da un po' di tempo avevo bisogno di tagliare in maniera pulita.
...pot-pot
It's never too lathe
Bella macchina.
Aggiungo qualche domanda per gli esperti segatori...
I cuscinetti guida lama possono toccare i denti o devono restare un filo sopra?
Perché mi sembra che schiaccino via le punte.
Molte macchine hanno un feltrino per pulire la lama e vorrei mettercelo, ma lavora bene o serve a poco?
Ho intenzione di metterci una rotella con spazzola metallica per quello.
Domanda pericolosa: la protezione sotto l'archetto oltre a trattenere tutti i trucioli dentro e a proteggere le dita degli imprudenti serve a qualcosa? Preferirei non usarla e ho già provato a far cadere la lama senza che avvengano chissà quali incidenti. Altri pareri?
Una vite che cade dal banco rimbalza in un posto tanto più inimmaginabile quanto più è impossibile trovare il ricambio.
progress
mi intrometto...
visto che non ho spazio per una segatrice e spesso mi capita di dovermi spostare, cosa ne pensate di questa Milwakee portatile?
http://www.milwaukeetool.eu/powertools/corded/bs-1/
- lorenzoG
Ciao Progress,
Guarda che la TM125 Nebes che ho io e qui in molti, non e' poi cosi' piu' voluminosa della melwokee.
La Tm125 e' piccola e da banco. Personalmente gli ho costruito un piedistallo ma la si puo' poggiare sul banco da lavoro con grande agio.
La differenza con le nastro come quella che hai linkato principalmente sta nel fatto che con la tm125 et simili la sega e' vincolata tramite un pernio alla base col risultato di poter lavorare lentamente e di precisione, mentre con la melwokee lavori a mano libera
...pot-pot
onestamente non ne ho mai capito l'utilizzo
mafa
Ciao Calbas, il fertrino io lo metto ed ogni tanto lo ungo dato che la mia Femi lavora a secco,i denti sono al di sotto dei cuscinetti di registro, nelle Femi non c'è regolazione in altezza della lama, però si usa la lama alta 13 mm ed è già regolata, non si può usare lama meno di 13 mm, almeno credo.
- lorenzoG
Concordo Giacomo,l' unico che se ne avvale spesso e' lo youtuber Chucky2009, non so se hai mai avuto modo di vedere qualche video, come tornitore e' un novizio ma a saldare e' bravo.
...pot-pot
Grande Chukee 2009, per me ormai è uno di quei miti ai quali far visita durante un viaggio coast to coast negli USA, insieme a MR TIG.
Io guardo soprattutto roba di saldatura, torni frese etc non ho niente.
Ritornando alle nastro Chukee ne ha una di quelle tipo femi/valex buttata la nel garage che si intravede nei video.
Ne ha fatto uno apposito nel quale illustra vari modi per tagliare il ferro, e ne elenca diversi ma non nomina quel tipo di sega ma solo quella milwakee portatile.
mah sarà che per roba tubolare da saldare è più rapido usare le troncatrici a disco abrasivo o widia, ma la nastro ritengo sia uno dei più validi e puliti modi di segare i metalli.
Me ne piacerebbe una da tenere in garage per tagliare a 45 gradi gli angolari o tubolari da saldare ma siccome mi piacciono le cose buone quelle costano troppo.
avrei una troncatrice a disco HSS trifase degli anni 50 che sta sotto il capanno di mio padre.. il prob è che ripararla per tenerla alla pioggia non mi va. e nel mio garage non ho posto.. uffa.. dovro decidermi.. oltretutto dovrei mettere in conto un disco nuovo che va sui 70 euro e un inverter visto che sono motori dahalander non convertibili con il sistema condensatore.
mah.. terrò d'occhio la baia se capita qualche offertazza sulla nebes 125
- lorenzoG
per me la nebes e' abbastanza soddisfacente di ottimo ha le dimensioni da taschino
...pot-pot
Lorenzo la nebes si può considerare una macchina start e go oppure abbisogna di sett aggi che richiedono tempo?
funziona subito bene e sarebbe anche ora di accettare il fatto che si deve pretendere un oggetto funzionante da subito , solo perché la roba arriva dalla cina non deve essere un alibi per i commercianti per vendere schifezze che poi bisogna sistemare da soli a casa , anche perché i soldi sono buoni , a questo punto prendo una cosa usata da sistemare e risparmio un. bel po' di soldini , tanto la garanzia non si ha ne sul nuovo che sull'usato .
- lorenzoG
Il parere di Onorino mi pare un pensiero piu' che condivisibile, ormai accettare prodotti sempre piu' improbabile nell assemblaggio,ha dato alibi , commercianti per un bell abbassamento dell sbarra.
La Nebes e pronta all'uso, aspettarti basamento in ghisa ne' dimensionamenti generosi ma devo dire che e' precisa precisa silenziosa.
I nebes TM125 , presa presa rispettata per quello che e' un utensile sotto I 40kg per l hobbista.
...pot-pot
concordo con voi,
quello che mi fa più incazzare.. e che sembra purtroppo importare a pochi è la filosofia media della produzione cinese, me ne sono reso conto in modo eclatante visitando per curiosità un AU-MAI (una specie di mercatone uno dichiaratamente made e sell by china e chinese) infatti sono tutti cinesi dentro e non capiscono neanche cosa gli chiedi..
tutto quello che loro vendono non sono vestiti, stoviglie, orologi. occhiali. accessori. utensili, macchine. per loro sono OGGETTI, nel caso dell'au mai ho assistito ad una scena che la dice lunga sulla multietnicità del nostro paese:
una badante romena di circa 40 anni si lamentava a gran voce chiedendo la restituzione dei soldi in quanto una settimana prima aveva comprato un "orologio da polso" per ben 4,5 euro e già non funzionava più, dicendo che aveva comprato l'orologio per sapere l'ora e non solo per portarlo al polso.
la cinesina appena ventenne sparava veleno da ogni poro rifiutando tassativamente ogni rimborso in quanto quelli erano oggetti e non c'era assolutamente garanzia.. poi credo gli abbiano fatto un buono per comprare qualche altro ciarpame.
se si applica questo alle "macchine utensili" forse a loro basta che SEMBRINO una sega, una saldatrice.. o che facciano a grandi linee quello che una vera sega o saldatrice sono progettate e costruite per fare.
oggi ci sono aziende che fanno anche robe serie ma anche il prezzo è già diverso..
scusate il piccolo tema..
cmq ho notato che rispetto ai prezzi pagati dai frequentatori del forum, negli ultimi due anni pare ci sia stato un rincaro sul settore macchine utensili..
- b.valk3
- segretaria del capo
io ho la mia segatrice cinese,dopo averci speso una ventina di ore per sistemarla,non la cambierei per una nebes,vado contro corrente,il mio pensiero e' questo.per 315 euro non potevo pretendere chissa' che,ma con un po' di mano d'opera............e' diventata ottima, non la cambio per niente
aiuto mod. ISO 0,001
