Garage: da deposito ad officina
fede.97
Re: Garage: da deposito ad officina
Messaggio da fede.97 »
Ho una serranda basculante, ma lo metterei in modo da lasciare spazio, ovviamente :smile:
Un mio amico ce l'ha e non dà troppi problemi, il loro è pure più basso e anche loro hanno il tavolo in fondo per il mio stesso motivo.
Come già detto sarebbe roba voluminosa ma non pesante. Credo che la cosa più pesante possano essere due casse acustiche artigianali (che son state sostituite da altre autocostruite) alte circa 1,5m e pesanti una 20ina di kg l'una. Pensavo di metterle ai lati in modo da rendere meno gravoso il carico, che comunque sarebbe ridistribuito in modo abbastanza uniforme su tutta la lunghezza.
Le travi le prendo da 3mt e poi me le taglio a misura con il flex una volta che le ho, ci metterò un po' ma non rischio di sbagliare mentre per le colonne utilizzerei dei puntelli con la vite con i quali penso si riesca ad alzare il solaio :risatina:
Larghi 50 e lunghi quanto? Io li metterei paralleli al verso del garage perché trovarne in sottomultipli di 270 credo sia dura, mentre sull'altro lato ho la libertà di farlo lungo quanto serve :lll:
Beat to fit, file to suit, paint to hide
prontolino
Messaggio da prontolino »
I pannelli sono lunghi 1,80 ml e larghi 0.50
Considerando che vuoi mettere il tutto in mezzo, allora se vuoi usarli puoi metterli longitudinalmente al senso della lunghezza e quindi con 5 pannelli fai 2.50 ml e il resto dello spazio ti serve per i tubi e morsetti (e forse potresti stare stretto)
Da quello che ho capito, se hai 40/50 kg a Mq distribuiti +o- uniformemente è tanta roba.....
Quindi se fai un soppalco di 2.70x1.80 in mezzo al garage, con 3 tubi trasversali, secondo me stai abbondantemente tranquillo
fede.97
Si, ma come faccio a metterci 3 tubi (o più)? Le palanche permettono di essere appoggiate anche su punti intermedi oppure solo agli estremi?
Messaggio da giacomo328 »
io non vorrei essere insistente ma http://www.subito.it/attrezzature/scaff ... 302810.htm secondo me un pensierino ce lo farei
fede.97
Hai sicuramente ragione giacomo, però non capisco come si potrebbe creare il piano.
Sono modulari o regolabili le traverse? Non credo esistano da 2,6m (credo che almeno 10cm li prendano le colonne) :???:
io ho fatto così le gambe le ho scoppiate e ne ho fatte singole, la traversa tagliata e imbullonata ad un "L" 200x100 che avevo, considera che il mio è fatto con i portapallet ovvero una campata di 4 gambe singole sorregge fino a 45 quintali
fede.97
Quindi hai imbullonato la traversa ad una L e imbullonato quest'ultima a sua volta ad una sola gamba, al posto che usarla doppia. Giusto?
prontolino
Le palanche appoggiano solo agli estremi.
Praticamente, per fare quello che ti dico, bisogna piazzare sui pilastri i tubi esterni alla quota che vuoi te con i morsetti a croce.
A quel punto fatta la parte davanti e dietro (separate ancora) le unisci con le palanche di ferro che ti danno lo squadro e ti tengono il tutto.
metti i morsetti e il relativo tubo che tiene la parte anteriore e quella posteriore ma.... che deve stare più basso dei due già messi, in quanto sopra dovrà tenere il tubo centrale che fà da rompitratta.
Stavo provando a fare una assonometria veloce su un foglio di carta, visto che un disegno fa capire meglio di mille parole... ma non era proprio chiarissimo.
Vedo magari di farlo usando i colori e poi ti posto la foto.
P.S. indubbiamente le scaffalature proposte da Giacomo sono molto belle, migliori e sicuramente anche come finiture e portata... ma non so se poi il costo sia uguale (se è quello a fare da discriminante)
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Ma quelle proposte da Giacomo, si trovano usate e sono un sistema modulare con meno grattacapi e peraltro, nate per quelle specifiche esigenze.
...pot-pot
It's never too lathe
fede.97
@prontolino: Ok, come pensavo, ho capito :smile:
Magari ne metto un paio di rompitratta però :lll:
Eh infatti, devo vedere. Perché poi il costo al kg è superiore agli scatolati e dovrei pure lavorarci di più mi sa :???:
@lorenzoG: Ma modulare neanche troppo, perché dovrei fare parecchie modifiche nel mio caso...
fede.97
Il dado è tratto, finalmente. Immagine Oggi ho preso il ferro: metto 3 travi da 80x40 (spessore 3mm), distanziate 750mm l'una dall'altra e unite alle colonne con la giunzione di cima.
Sopra tavole gialle da cantiere :smile:
cima96
Messaggio da cima96 »
:a16: :a16:
fede.97
Così credo che prima di cadermi in testa dovrebbe cadere il solaio :risatina:
Da venerdì dovrei mettermi (lentamente) al lavoro :smile:
prontolino
Ma poi per giuntare i pezzi??? Saldatura??
fede.97
A pag 4 (mi pare) cima aveva suggerito il sistema che utilizzerò :lll:
Torna a “La mia officina”
