Salve, so che esiste in commercio una specie di "vernice", molto più probabilmente è una soluzione con disperso del metallo tipo lo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum, che va spruzzata sulle lamiere di ferro prima di saldarle. Questa durante la saldatura si fonde e ricopre il cordone di saldatura con uno strato protettivo non ossidabile.
Mi servirebbe perchè sto facendo delle riparazioni su degli scatolati chiusi di lamiera poichè avrò difficoltà a proteggere la parte della saldatura che si trova all'interno di questo.
Conoscete un prodotto venduto qui in italia (io l'ho visto all'estero)? ne avete sentito parlare?
"vernice" fusibile x protezione cordone di saldatura
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: "vernice" fusibile x protezione cordone di saldatura
aiuto mod. ISO 0,001
mai sentito , ma vale la pena cercarlo se funziona bene.
- Def89
sentito parlare anche altrove di questo protettivo, ma non l'ho mai trovato... a me avrebbe fatto comodo per delle saldature su un telaio scatolato..... alla fine ho optato per saldare in maniera tradizionale e poi ho fatto un tubicino per verniciare l'interno, ho semplicemente preso un tubicino di plastica da microirrigazione e un ugellino a ventaglio da mircoirrigazione, ho poi collegato il tubicino a un serbatoietto pieno di vernice (fatto in un pezzo di tubo) ed ho messo in pressione (3 bar) il serbatoio facendo così uscire una nebbia di vernice dall'ugello... la copertura del metallo è stata ottima, l'estetica un po' meno perchè ci sono le gocciolature, ma tanto è all'interno e non si vede
l'unica cosa che mi è servita è un foro sul telaio, nel mio caso era a 3 metri dalla saldatura, ma potendo basta un foro da 10mm per far passare l'ugello in prossimità della saldatura....
