costruzione scala a chiocciola
Re: costruzione scala a chiocciola
forse ho capito male io , ma la lamiera è solo di copertura sotto gli scalini.
piego la lamiera se ci metti un disegno è meglio.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
si,esattamente, provo a fare un disegno migliore, così si capisce...
Piego la lamiera
Messaggio da Piego la lamiera »
CIAO a tutti vedo che vi prodigate per risolvere il problema e vi ringrazio
vorrei allegare una bozza della scala ma non so come fare (ricordate che con il pc non sono per niente "ferrato"lo uso solo per disegnare con il cad ed inventor il resto poca roba )
rispondo intanto che la lamiera e' come l'avete immaginata cioe' quella sotto che chiude tra l'alzata e la pedata ed
ha propio la forma di una coclea.
per il dis. ho un pdf ma non so come inserirlo in questo messaggio copia incolla non funziona
Messaggio da giacomo328 »
full editor / sfoglia / scegli il file e fai aggiungi file, poi invia
prontolino
Messaggio da prontolino »
Questo credo debba essere il sotto della scala.
Logicamente credo che realizzarlo senza particolari macchinari a disposizione sia piuttosto complicato,,,,, ed è per questo che insisto a dire che secondo me se si taglia la lamiera in tanti raggi, escono delle sezioni circolari che saldate possono sembrare come una lamiera unica.
Disegnandoci sopra delle linee in maniera molto grossolana e frettolosa, voglio solo far capire la cosa....n (daltronde anche il cerchio è una serie infinita di segmenti)
Da ultimo vorrei sapere di che spessore parliamo per la lamiera.... visto se è tipo 10/10.... è un conto, se invece sono 40/10... un altro
30/10
Piego la lamiera
esatto ecco il disegno e' la bozza che ho fatto per il cliente sopra mancano gli scalini e un sacco di particolari costruttivi
ma comunque si vede la parte della quale stiamo discutendo.
la lamiera e' da 30/10 ma se trovo grossissime difficolta' la posso mettere anche da 20/10 ma preferirei
farla con il 30/10 per non sentirla troppo vuota .
in risposta ad AndreaNSR125 LO SVILUPPO DELLA LAMIERA CE L'HO lo fatto con l'aiuto delle formule e sono certo che e' esatto
il problema sta nel dare la giusta forma alla lamiera dopo il taglio cioe' a stirala nella maniera giusta come si vede nel video
dove loro usano una macchina apposita che ne io ne altri colleghi hanno.
quindi si tratta di capire se qualcuno ha idea di come si potrebbe fare usando per dire la piegatrice o la calandra o altra diavoleria che non so altrimenti penso l'unica sia di utilizzare i cosciali della scala stessa come riferimento e con delle fasce, morsetti,crik ecc fargliela ben combaciare e poi saldarla.
la mia paura e' che le tensioni che si andranno a creare sulla lamiera si scarichino sulla struttura svergolandola,imberlandola,storcercendola, ecc. per questo vorrei prima dare una sagomata alla lamiera e poi appoggiarla alla struttura e poi saldarla.
Piego la lamiera
ho visto che nel pdf mancano le frecce che indicano la lamiera in questione
ve lo spiego a parole: e' la lamiera sopra la testa del manichino della vista in alto a dx del disegno
(quella che chiude il sotto scalino ) e serve per estetica, voluta dal cliente e adesso la devo mettere
perche' in quel vano abbiamo fatto passare tutti i cavi che illumineranno gli scalini e che la lamiera dovra' occultare
grazie comunque per l'interesse .
Tremor
Messaggio da Tremor »
Sarà anche una caxxata ma io taglierei delle ciambellone con un foro da 400mm (vado a memoria comunque mi sembra sia il diametro del "palo" tanto per capirci) e un raggio da 1300mm, le apri, le punti in basso (o meglio in alto) e le tiri giù una alla volta puntandole nei punti giusti (scusa il gioco di parole), finito di sviluppare una ciambella ne attacchi sotto un'altra finchè arrivi a terra. Con tre fogli al massimo ce la dovresti fare. Ti pare?
Naturalmente, avendolo ideato io si tratta di un metodo estremamente grezzo ma credo saprai farlo funzionare.
Calbas
Messaggio da Calbas »
Se fosse 10/10 forse ce la fai, ma comunque in certi punti si storta.
Se e richiesta l'estetica si può solo fare a macchina.
Una vite che cade dal banco rimbalza in un posto tanto più inimmaginabile quanto più è impossibile trovare il ricambio.
AndreaNSR125
partiamo da una certezza: una coclea NON è sviluppabile in piano.
è una forma con doppia bombatura, è come se voleste sviluppare in piano una semisfera: non si può.
Per questo non si può fare con le normali macchine da carpenteria, ma serve qualcosa di specifico che deformi la lamiera in due direzioni contemporaneamente
per questo dico che se hai uno sviluppo in piano mi sembra molto strano...
se vogliamo seguire la forma corretta della coclea, bisogna procedere con una multipiega, come in immagine.
(che è la stessa procedura dell'immagine di ieri, solo fatta un pò meglio e ripetuta per tutta la spirale)
infatti guardando i video la lamiera esce quasi arrotondata sul fulcro .
già come hai sviluppato tu il disegno è fattibile con una piegatrice , bel lavoro.
il ragazzino che voleva fresare con il trapano è cresciuto :grin:
è la prima domanda che ho fatto ovvero se gli scalini facevano il piano ovviamente sotto oppure no
Piego la lamiera
si Giacomo328 gli scalini sotto sono in "piano" e questo piano forma un' elica .
comunque sto aspettando che mi arrivino i settori circolari che ho fatto tagliare al laser poi provo a smanettare per sagomarli e poi vi dico. ciao a tutti e grazie
per quel che riguarda andreaNSR125 lo sviluppo dell' elica piegato come lo hai disegnato ho provato a farlo sia sul pc che un pezzetto reale; ne risulta il profilo esterno ed interno esatti cioe' seguono le pendenze rispettive, esattamente come si vorrebbe;
pero' tutta la zona centrale viene a zig-zag e non e' il risultato che vorrei avere.
magari si dovrebbe raddoppiare se non triplicare o piu', il passo delle pieghe in modo da vere una rugosita' attenuata e forse accettabile. magari poi provo intanto vado a magna'!!!
hai calcolato che con le pieghe perdi la forma circolare , i pezzi tagliati dovrebbero somigliare ad una ellisse , credo.
ci avrai già pensato , però è meglio dirtelo per evitare di farti tagliare delle lamiere inutili.
