divisore come modificare ?!
Re: divisore come modificare ?!
Credo che per fare un tamburo graduato il divisore sia indispensabile, ma, se ti serve per forare, arrivare a 0,25 gradi mi sembra una complicazione inutile: i "buchi", per definizione, non sono il massimo della precisione.
johnny53
ok grazie Yrag vedo come posso fare!
cerca un 36 denti sono 0.25 gradi lo caletti sull'albero del volantino e ci fai un blocco a molla.
Mi intrufolo nella discussione, anche se dirò una fesseria! Se non devi utilizzarlo per fare divisioni tipo ingranaggi e così via , fai una normale flangia divisa a 0,5 gradi , poi applicala sulla base del Platorello senza bisogno del nonno
- albarello
johnny53 Se ti è utile questo disco di un cuoci verdure ha una fila di 18 fori e un'altra di 36
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Dasama46
A che punto siamo con la discussione ?
Io dico la mia da "scemo del villaggio" . . . .
A parte tutti i conteggi sulle divisioni, intanto sarebbe da individuare un metodo di blocco del volantino sugli angoli prescelti . . . .
infatti con un 36 denti che si rimedia meglio di un disco forato fa 0,25 di grado
Ora ho capito, il neurone era ancora a dormire...
il mio neurone è a donne , sono gli unici buchini che conosce
Black Hole . . . .
johnny53
si si era ancora nel letto, comunque credo di fare proprio con un 36z
grazie
grazie
johnny53
ciao tutti sono riuscito reperire questa tavola dividere, da 250 con rapporto 1:90
vorrei applicare i dischi per usarla come divisore , come posso fare? che dischi devo trovare?
è come procedere?
aspetto vostre info!
è come procedere?
La Veprug ,commercializza delle tavole a dividere che hanno delle riduzione 1/90,
(Valex), puoi comprare da loro i dischi del divisore.
Sul come montarli: Scarica i loro "esplosi" e vedi.
