BV20 a cinghia, conviene?
Re: BV20 a cinghia, conviene?
MA il motore è nuovo o usato? mi pare nuovo dalle foto, ma a 30€ un affarone! Ancora devi farne di strada per arrivare al livello di Darix
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
Mav55
Mah, io sapevo che qualitativamente parlando la "POWER MOTORS" offre prodotti di maggior garanzia e qualita' poi....ognuno la pensa e la sa in altri modi....... :
- fede.97
@krys: È nuovo nuovo
Datemi tempo, ancora non ho fatti abbastanza acquisti
@Maverik55: LAFERT a quanto ho letto è tra le migliori in italia, collaborano anche con AEG, ma non volevo fare un confronto tra i due.
Ah, una domanda. Vorrei prendere un comparatore, sulla fascia economica mi consigliate un vecchio sovietico oppure un cinese? I russi mi ispirano più fiducia...
So anche io che Mitutoyo sarebbe meglio, ma è fuori budget
Beat to fit, file to suit, paint to hide
Mav55
mah....se uno costa 30 e l'altro 150 un motivo ci sara' ed anche se si trattasse di un usato 30 euro son proprio ...ini...inikrys ha scritto:MA il motore è nuovo o usato? mi pare nuovo dalle foto, ma a 30€ un affarone! Ancora devi farne di strada per arrivare al livello di Darix
- fede.97
Vedi che anche questo nuovo da negozio costa 150 o più. Io l'ho preso da un'azienda che produce pompe industriali e penso ne avessero ritirato uno stock da qualche fallimento per poi accorgersi che non gli sarebbero serviti
Mav55
beh, a questo punto a te la scelta e guarda che nei 150 euro le caratteristiche tecniche corrispondano l'un con l'altro (rotore a gabbia di scoiattolo, n. di giri ecc. ecc. ecc.) per quel che mi riguarda nel mio piccolo questo e' il mio modesto consiglio, qui su forum ci sono davvero tanti esperti nel settore dei motori che potrebbero darti altri consigli e.....rettificare i miei
30 euro sono pochini per un motore da 1 HP nuovo anche se il prezzo non è distante anni luce da quello praticato da fornitori industriali: Qualche anno fa ho pagato 160 euro due motori da 1,1 kW 4 poli, ma, se lo vendono a tanto perchè non prenderlo ? Alla fine, hanno tutti un po di rame e un pezzo di ferro che gira e non è certo il cosfi a determinare la scelta...
Forse, dico forse, potrebbe esserci qualche dubbio sulla provenienza ma questo è un altro aspetto (dal quale sarebbe comunque opportuno cautelarsi).
- fede.97
Non ho capito sta avversione nei confronti del mio povero motore
Me l'ha venduto un'azienda con tanto di fattura, dunque rubato non è; il produttore è serio e costruisce un po' di tutto nel campo degli azionamenti. Suppongo, come già detto, che questi motori vengano da un fallimento di un fornitore e che loro vogliano rientrare del danno
Mi pare di averti dato almeno il 95% di ragione...
- lorenzoG
Se l' articolo addirittura l' hai acquistato con tanto di ricevuta da un azienda che ne aveva comperato uno stock a sua volta da un fallimento e, se il motore fosse realmente prodotto o cmq distribuito od assemblato e marchiato da loro:
http://www.lafert.com/ita/
Continuo a dire che, assieme all' inverter, hai fatto un ottimissimo affare e sei pure parecchio sveglio, a meno che', dall' altra parte della tastiera non si nasconda un nerd obeso di 55anni sotto mentite spoglie!
...pot-pot
It's never too lathe
- fede.97
Si infatti non mi riferivo a te yrag
Nerd si, ma sono smilzo e almeno non ho 55 anni
Senza offesa per yrag che è lo zio di tutti
Nessuno mi sa dire niente per il comparatore? Devo mettermi a spulciare i vari siti di offerte e i banchi dei polacchi quando li trovo in giro
Ultima modifica di fede.97 il mar ott 27, 2015 12:54, modificato 1 volta in totale.
Meglio, cerca di restare così.
- lorenzoG
Naturalmente scherzavo,era un velato complimento in realta' difronte a cotanta destrezza gia' cosi' in giovane eta'.
Dove trovare un comparatore?Dopo le performances dei tuoi acquisti...tu lo dovrai dire agli altri membri!!!
...pot-pot
- fede.97
Seee ciao, ho solo molta fortuna fidati
Conoscete la Rupac per caso? Ne ho trovato uno ad un prezzo decente vicino a casa
- lorenzoG
Ti riferisci a questi, per caso? Trovi nel loro sito pure il catalogo del comparatore digitale.
Occhio che di cinese hai gia' il tornio. Buoni sono Compac,Tesa,i mahr ed i MITUTOYO restando su cifre
Umane.
Umane.
...pot-pot
