MORI SEIKI TV30
- Zeffiro62
Re: MORI SEIKI TV30
aggiornamento:
la macchina sta funzionando il che non è poco la programmazione è ISO, ma l'inserimento dei dati è alquanto cervellotico devo immettere tutte le righe assieme spaziarle con ; e solo dopo dare imput per vedere il programma riga per riga.
La scheda pmcia non la legge, mi hanno detto di cercare le vecchie schede pmcia della mistubishi degli anni 1990, adesso mi sono scaricato un programma free per connettermi via cavo, vi aggiornerò
Re: MORI SEIKI TV30
; nel siemens é normale , è il fine comando , che poi vedi solo il punto e virgola ma nasconde una stringa di caratteri ascii invisibili a monitor , il tuo però non ha il siemens.
- Zeffiro62
Re: MORI SEIKI TV30
mistubishi meldas 802 MSC. adesso sto modificando un post processor generic fanuc mastercam per adattarlo al TV30
Re: MORI SEIKI TV30
in rete non si trova nulla , in pratica è come se non esistesse , quindi o è un controllo che non da problemi , oppure ne hanno venduti 2
io prima di comprare una cosa su un motore di ricerca , minkiasearc escluso , digito il nome del prodotto seguito da "problema" poi scremo i commenti dei cojoni e commercianti e mi faccio un'idea.
- Zeffiro62
Re: MORI SEIKI TV30
questo controllo generalemente ha un problema, lo schermo LCD touc screen monocromatico che se parte sei in un mare di guai in genere succede perchè con le mani umide di emulsione tocci lo schermo e piano piano l'umidità penetra dal lato inferiore dello schermo mandandolo in corto, io ho messo una bella pellicola da palmare bello grosso.
- Zeffiro62
Re: MORI SEIKI TV30
passata la sfuriata del lavoro cambierò le pile, il manuale dice di cambiarle a macchina spenta, ma mica son tanto convinto di ciò
Re: MORI SEIKI TV30
infatti mi sembra una novità , a meno che come tampone non ci siano anche dei condensatori , però è un terno all'otto , sul siemens la cambio a macchina accesa ed oltre a questo hanno previsto una presa per un'alimentazione esterna , vedi se ti dice sfiga e va via la corrente mentre fai il cambio , io per sicurezza copierei i parametri , oltre a questo , prendi un rotolo e portarotolo di pellicola per alimenti e la piazzi sopra il monitor , ogni paio di giorni la cambi , è un rimedio casalingo ma funziona.
Re: MORI SEIKI TV30
Ho avuto lo stesso problema sulla macchina che uso adesso. presa ad un fallimento ad un buon prezzo ere stata maltrattata come manutenzione per risparmiare. Il grasso della centralina costa circa 150 € al kg. e hanno pensato bene di metterne uno più economico e disattivare i segnali di allarme. morale dopo la centralina è montato un triplo distributore dosatore con valvole di sovrappressione per ogni uscita verso i singoli assi. Su ogni asse poi è montato un ulteriore distributore dosatore verso i singoli punti con tratto finale in tubetto di rame.
All' interno dei tubi invece di grasso fluido si era formato un tappo peggio della cera, per pulirlo ho impigato un sabato intero utilizzando una pompa ad olio ad alta pressione da 300 bar e abbiamo dovuto smontare pezzo per pezzo tutti i distributori . Per liberare il tutto abbiamo a tubi scollegati la pompa da un lato e dal lato aperto usciva come dire uno st.....etto ma proprio duro e stitico ma con pazienza si liberano. Ovviamente smontata anche la pompa e serbatoio per eliminare ogni traccia del vecchio lubrificante. Per sistemare la cosa il preventivo era da prendere con le pinze e guanti da saldatore ........
- Zeffiro62
Re: MORI SEIKI TV30
con il sondino ho risolto girandolo a vite son arrivato ai pattini poi pompando olio e andando su e giù ho tolto il grasso addensato ho messo un grasso specifico ma dal costo accettabile, quello che costa 150 euro è il kluber lo conosco bene non secca
