Trapano AUDAX da restaurare
mafa
Re: Trapano AUDAX da restaurare
Messaggio da mafa »
Sono così, nello specifico il Corsaro vuole ripristinare una morsa rifacendo la chiocciola per questa vite.
Vite diam. 25 mm passo 1/4". Il bello è sagomare l'utensile, sicconme abbiamo poca pratica ho consigliato di fare delle prove in un pezzo di legno, legno di BOSSO che è molto duro, questo per non sciupare del bronzo , con quello che costa specialmente per i GENOVESI.
mafa
Messaggio da mafa »
ecco la vite
cinnabarin
Messaggio da cinnabarin »
ok, pensavo stessi fcendo una morsa da falegname con la vite in legno, il legno di bosso è prezioso anche lui, manici di sgorbie, mazzuoli da intaglio, martelli in legno....se ne avete da buttare...:
cercate un inserto con 30º di inclinazione e saldatelo sul solito ferro da costruzione :risatina:
almeno sembra 30º.
mafa
Messaggio da mafa »
Grazie Rino, ma oramai la chiocciola è fatta, ora è tutto nelle mani del Corsaro speriamo che metta qualche foto.
era 30º ?
corsaro1965
Messaggio da corsaro1965 »
Ciao Rino...
la persona piu adatta per indicarti i gradi è Mafa... ad occhio ti direi di si...
So solo che quando ho provato ad usarlo io, sono riuscito a spezzarci la punta perchè avevo utilizzato una velocità troppo alta.
comunque si è utilizzato un saldobrasato che per essere adattato alle esigenze è costato al maestro l'usura di una mola
Domani farò le foto e le posto.
mafa
Messaggio da mafa »
Domani posso misurarlo per curiosità, però mi sembra più verosimile che sia 60°, forse inganna l'angolo acuto alla base.
mafa
Messaggio da mafa »
Ho pressochè ultimato le varianti meccaniche e adesso passerò alla parte elettrica.
Veramente potrei ancora parlare della variante al tamburo, ma per capirla credo ci vorrebbe un filmato, comunque oltre al blocco per fare fori tutti alla stessa profondità ho modificato per vedere di quanto faccio profondo il foro. Metto 2 foto ma non sò se si capisce.
in effetti intendevo la base , più o meno diciamo la stessa cosa :risatina:
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Secondo te Mafa, c'e' un modo per modificare pure la fonte luminosa, su quei trapani che di solito era limitata ad una lampadina abbagliante e sistemare dall' attacco originale uno strumento puntuale, operabile ed efficace, senza dover ricorrere alle solite lumiere a braccio, ingombranti ed intralcianti?
...pot-pot
It's never too lathe
quello di mafa dovrebbe avere il foro per la lampadina nella fusione , dietro il mandrino.
mafa
Messaggio da mafa »
Esatto, Rino ha visto bene, anch'io sono alla ricerca per modificare le fonti luminose delle macchine, le lampade a led ci danno una bella mano, in questo trapano mi pare che vada molto bene la posizione che c'è. Ne volevo parlare quando apro la parte elettrica di cui sono a buon punto, però dato che è capitata l'occasione metto 2 foto, premetto che la lampada non ha interruttore però si spegne quando non serve.
nel rosa il foro è molto più grande , ci entra un faretto a led da 40 a vite , il problema è che è 220volt.
mafa
Messaggio da mafa »
Beh, anch'io ho messo quella lampada a led a 220 Volt, qual'è il problema?
