nuove entrate in garage
- ivanilmatto
salve raga è parecchio che non posto ho avuto un po da fare nel frattempo da tre i quad sono diventati otto il nono deve arrivare con il nuovo anno è un 250 4t non vedo l'ora in più che mi ha tenuto occupato dall'inizio dell'anno è un beta rr 50 motar del 2005 salvato da un futuro in demolizione e riportato a nuova vita consegnato alcuni giorni fa a mio figlio che a appena dato l'esame di teoria
quando l'ho portato a casa era davvero messo male reduce da un tamponamento le forcelle erano state sostituite il motore era stato rettificato ma non sono mai riusciti a farlo partire (il motore non girava bene a mano) alcune parti erano smontate e altre minuterie non c'erano insomma una bella sfida in parole povere era cosi
- ivanilmatto
Re: nuove entrate in garage
si dalla foto non si direbbe messo da buttare ma credetemi dal vivo era avvero orribile ho sudato sette camice per ripristinare tutto e ora è cosi
- ivanilmatto
mancano ancora alcune cose tipo parasteli che non riesco a trovare adesivi che devo decidere con mio figlio e alcune cosette di poco conto poi postero le foto dello montaggio e del riassemblamento
la foto dell'annuncio è pessima , sembrava meglio prima
ma mi fido della tua parola , bel lavoro.
- ivanilmatto
ai ragione infatti sono corso subito visto il prezzo poi dal vivo mi sono ricreduto
Giuvanin
A volte dietro al venditore si nasconde un bravo fotografo.
Diffidate anche dei mezzi lavati ancora bagnati, se ne vedono in foto negli annunci, trucco per farlo sembrare bello.
ciao ivan! è stata la mia prima moto! in versione enduro.. bei tempi.. poi molte altre.. occhio la moto è come la sigaretta.. puoi smettere ma ti insegue nel cervello per sempre
- b.valk3
- segretaria del capo
attenzione quando piove,le gomme sono alla frutta
aiuto mod. ISO 0,001
metti un parafanghino basso
bel lavoro
bel lavoro
gd350turbo
I mezzi che vendo io lavati lucidati e fotografati con reflex professionale in HDR...
Funziona !
Funziona !
- ivanilmatto
grazie dei complimenti
è vero giuvanin la foto attirava visto il prezzo poi dal vivo mi è venuto un malore
non volendo tornare a casa a mani vuote ho fatto una proposta veramente indecente e il tizio con difficolta a accettato visto che il meccanico gli avrebbe chiesto un botto e lui non era in grado di ripararla
si anche io sono malato di motori a 52 anni scorazzo con i figli per la campagna con un quad 50cc e questo partendo dal primo motorino che ho avuto a 14 anni un deem 50cc 4t che era di mio padre
si le gomme sono andate ma mio figlio non è mai andato in moto sta imparando ora deve ancora dare l'esame di guida e per ora non tira ne piega ma comunque le cambio presto
e ora alcune foto dello smontaggio
bella bella!!
son moto molto semplici con un niente si sistemano... hanno un sistema un po' bizzarro per richiudere i carter, almeno se son rimasti con i cuscinetti radiali calettati a caldo.
Dalla versione enduro vedo che hanno cambiato la posizione dell'espansione dal lato (per avere più luce a terra) a sotto il telaio probabilmente perchè ai francesi piacciono così e sono un bel bacino commerciale.. Mi pare abbia pure dei bei freni!
Per ora fagli finire ste gomme a suon di sgommate, se poi impara ad andarci in giro come ho fatto io che giravo con le tassellate sull' asfalto in tutte le stagioni con pioggia grandine e sole, sviluppa una sensibilità sui freni e d'equilibrio molto maggiore... anche a forza di cascare ahah
L'importante è che anche con le gomme nuove vada piano nel traffico!
Per il resto buon divertimento a tutti!
- ivanilmatto
il motore era gia dal meccanico essendo un po complesso ho preferito farlo fare a um professionista
il venditore mi disse che dopo aver montato pistone e cilindro appena rettificati non si accendeva e usciva acqua dallo scarico
prima di smontare il motore ho provato a farlo girare a mano senza candela in un punto si piantava riusciva a girare ma in quel punto era duro tolto il cilindro le sorprese
ho sempre dubitato della rettifica ma mi sbagliavo il pistone e il cilindro erano davvero stati rettificati e non avevano visto nemmeno una scintilla
ma purtroppo nei carter c'era di tutto acqua mista a olio detriti di alluminio del pistone precedente una vera porcheria
a quel punto andava smontato completamente ripulito e rimontato con cuscinetti paraoli e guarnizioni nuove cosi ho dciso di portarlo dal meccanico di fiducia
nel frattempo ho sabbiato e fatto riverniciare il telaio a polvere ecco i risultati
hai fatto bene a far rifare il motore.... l'acqua misto olio è perchè chi ha fatto il lavoro non ha sistemato bene le guarnizioni sulla testa..
se c'erano pezzi di alluminio ha preso una bella botta,
hai fatto anche cambiare le gabbie a rulli del piede e testa di biella? la biella era buona? per il resto una bella pulita pistone e fasce nuove olio cambio nuovo e via... fate un buon rodaggio
