Nuovo arrivo
leomonti
CAPO REPARTO
Nuovo arrivo
Messaggio da leomonti »
Ieri è arrivata la nuova ZX50CF.
ISO30, tavola motorizzata 800x230. Armadietto/basamento in ghisa che sembra fuso in casa con cascami metallici e stampi sbeccati, cambio derivato dal camion BL-18 della 1a guerra mondiale, anche se in quello usavano acciaio buono).
Alimentazione 380 che ho già rimosso. Sostituirò anche il motore - originariamente a 2 velocità - con un 220 trifase 2.2 Kw azionato da inverter Toshiba V-FS11 2.2 Kw (così torna buono l'armadio elettrico completo della Di Palo che ho venduto, e che fino a qualche giorno fa era presente sul mercatino).
Di buono non ha neanche i cavi, rigidi come bacchetti, con una guaina che sembra di bachelite.
Insomma, 510 Kg di orrido ciarpame che proverò a far diventare una fresa decente :evil: Comunque, ero preparato. D'altra parte, a quel prezzo....
Questa macchina è destinata all'uso tradizionale (no CNC).
La cosa peggiore di tutti è il sollevamento della "Z". Ci vuole l'incredibile Hulk. O trovo il modo di installare una riduzione almeno 3:1, o dovrò motorizzare l'asse con un motore da verricello portuale :grin:
Fra un po', a dispetto del comune senso del pudore, posterò delle foto.
cima96
Re: Nuovo arrivo
Messaggio da cima96 »
Ma perchè passare da una Dipalo a un canchero del genere :?: :?:
Re: Nuovo arrivo
Messaggio da giacomo328 »
Re: Nuovo arrivo
aspetto le foto.
ivanilmatto
Re: Nuovo arrivo
Messaggio da ivanilmatto »
aspetto le foto io non inorridisco non puo essere peggio della mia quando l'ho portata a casa
leomonti
CAPO REPARTO
Re: Nuovo arrivo
@cima96: la Di Palo ingombrava il doppio e pesava 4 volte tanto, dovevo lavorare con le cuffie, e avrei dovuto rifare l'idraulica e accrocchiare una testa veloce. Il rumore della testa ad ingranaggi era insopportabile, E comunque, anche a mandrino fermo. il rumore del motore e della pompa dell'olio idraulico, mi ammazzavano.
La macchina è questa: http://www.sundamachinetools.com/up_fil ... ZX50CF.JPG
Di diverso, a prima vista, ci sono solo i manettini dell'avanzamento manuale.
Quest'ammasso di ferro l'ho pagato benino. 1.400 coi due motori di avanzamento. Bisogna aggiungere un botto di trasporto da Roma, e l'acquisto di un motore nuovo. Diciamo che costa ancora meno della 45 in varie salse. Questa è un po' più grande, ha gli avanzamenti, il basamento in ghisa incece che in lamiera, e, soprattutto, ha l'attacco ISO30, cos' unifico l'attrezzatura con la Cortini cnc. E poi odio gli attacchi CM, ed avrei comunque dovuto rifare il parco attrezzatura CM4 (l'attacco standard delle cinesi di quella taglia vendute in Italia).
Ah, nel pacchetto sono compresi: Portapinze ISO30 con serie pinze (poi vi saprò dire se girano in centro), mandrino a forare e un poaio di portafrese universali.
Comunque, dovevo guadagnare spazio e peso, e così sono sceso di classe.....
Mi consolo ancora col tornio di qualità eccelsa.
ANONYMOUS - 01
Re: Nuovo arrivo
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Ma la hai presa da tony sulla prenestina?
aspirante anonymous 01
leomonti
CAPO REPARTO
Re: Nuovo arrivo
Si, sulla prenestina. Conosci?
__joe
Re: Nuovo arrivo
Messaggio da __joe »
Hai fatto un salto di qualità, in basso! Pero ti capisco. Ho in garage un bestione da 18qt e molte volte penso a tutto lo spazio che ruba! Una macchina piu piccola, se è sufficiente ai nostri lavori, può essere un ottimo compromesso, anche se è cinese.
Re: Nuovo arrivo
Tony lo conoscono tutti.
ANONYMOUS - 01
Re: Nuovo arrivo
C'era un utente di zagarolo che cercava una fresa lo avevo indirizzato li poi ha detto che non aveva niente io ci sono andato ed aveva 2 frese cinesi ed anche una schaublin per le cinesi volevo 1500 e per la svizzera 1800 in piu una rambaudi gigantesca la dava via a peso 1 euro al kilo
leomonti
CAPO REPARTO
Re: Nuovo arrivo
Io sono stato indirizzato lì da un utente del forum fisertek che l'aveva comprata da lui. Sicuramente avrei potuto tirare il prezzo ancora un po', ma al telefono non è così semplice. All'arrivo mancavano alcuni pezzi (un volantino, due manettini per bloccare la X e varie altre minchiate. Me li dovrebbe mandare a giorni. La macchina, in sè, non sembra male, al netto della dozzinalità delle fusioni. La tavola sembra molto ben dimensionata. Non sono ancora in grado di valutare gli eventuali giochi del canotto, la qualità dei cuscinetti (sicuramenti infimi), l'affidabilità del cambio. Ma ripeto, avevo bisogno di dimensioni e peso ridotti e di utilizzzare il parco ISO30 che ho già. Il resto lo dovrebbe fare il manico (e qui casca l'asino...). Installerò un visualizzatore PTF 3 assi.
Qualche suggerimento per demoltiplicare o motorizzare la "Z"??
Un motore come quelli montati sulla tavola stallerebbe subito (a parte i mille adattamenti, contropiastre e controalberi necessari per montarlo).
Pensavo ad un motoriduttore 220 trifase da azionare con inverter (l'inverter di quella taglia ce l'ho già), o in alternativa, mantenere il movimento manuale costruendo un gioco ingranaggi su una piastra per avere una riduzione almeno 3:1 rispetto all'attuale rapporto.
Strana cosa su macchine del genere, sulla Z c'è la vite fissa e la chiocciola girevole.
nestorio
Re: Nuovo arrivo
Messaggio da nestorio »
Sono un paio di anni che vedevo quella fresa da Tony.se ti serve qualcosa gli telefono o ci passo.
leomonti
CAPO REPARTO
Re: Nuovo arrivo
Grazie Nestorio. Per ora dovrei avere risolto tutto. Dovrebbe spedirmi mercoledì i pezzi mancanti. I cinesi non sono affidabili neanche nella check list delle macchine che spediscono.
Sono sempre in attesa dei vostri suggerimenti mer motorizzare la "Z"
pystik
Re: Nuovo arrivo
Messaggio da pystik »
Penso ne abbia ancora 3 o 4 ...... :grin: :grin:
Anche a me l aveva offerta....ma senza esito
Torna a “La mia officina”
