Macchina per pop corn
gianlorenzo1
Re: Macchina per pop corn
Messaggio da gianlorenzo1 »
ma allora la bobina che scalda é perché anche questa é in corto ho devo provare a invertire la parte dx con la sx?
La bobina non deve scaldare eccessivamente altrimenti ha qualcosa che non va. Per le spire in corto, mi riferivo a quelle presenti sullo statore nella quinta foto.
Se gira al contrario, è sufficiente invertire la posizione di qualunque elemento che crea o sfrutta il campo: rotore (infilato al contrario), statore o bobina (ruotato di 180°)
gianlorenzo1
Finalmente trovata soluzione.....!
Ho invertito la bobina di 180° e tutto funziona senza scaldare.
Pensavo che essendo alternata si potesse capovolgere senza inconvenienti.
Per la resistenza a 110 v ho risolto con due diodi.
Ora rimane da cambiare il portalampada con un E14 per mettere lampadina 220v.
Unica cosa sono gli interruttori illuminati ora vedo se va bene il diodo e se una resistenza.
I diodi in parallelo sono inutili, lavorerà sempre solo quello che ha la soglia di conduzione più bassa.
I diodi hanno coefficiente termico negativo, ovvero quello più caldo condurrà di più quindi scalderà ancora di più. I diodi che devono lavorare in parallelo (diodi OR) sono due giunzioni diffuse sullo stesso silicio o, al massimo, contenuti nello stesso package.
gianlorenzo1
Grazie del consiglio, allora ne metterò uno solo.
gianlorenzo1
Grazie ai vostri consigli si mangia....!
Attendo un sacchetto per il collaudo, ti mando l'indirizzo in mp... :risatina:
gianlorenzo1
:grin: :grin: :grin:
Che spettacolo! Mia figlia impazzirebbe....
Complimenti ! :grin:
Soprattutto perchè non hai buttato nulla . . . :smile:
gianlorenzo1
grazie!
bella , morirei in un mese con una macchina del genere in casa.
gianlorenzo1
almeno sono genuini!
:risatina:
