affilatura a mano punte elicoidali
Re: affilatura a mano punte elicoidali
Indubbiamente l'affilatura della punta è determinante ai fini della dimensione e della finitura del foro, ma, se il tutto è stabile, una punta che gira deve per forza forare o, meglio, bucare, tondo.
Chiaramente, una punta che taglia poco e male, magari con taglienti disuguali (anche se in alcuni casi si asporta addirittura un tagliente per evitare deviazioni), nel momento in cui attacca il pezzo che ha la possibilità di muoversi, tenderà a tirarlo a se innescando una serie di movimenti che alla fine producono il buco (non foro) poligonale.
la geometria della punta è determinante.
- Andreabi86
Ma se l'affilatura viene fatta più acuta del solito che succede?
serve per materiali più teneri , più la punta è piatta , tipo fresa più è adatta per forare materiali duri.
alcuni le fanno molto a punta anche per forare la lamiera , ma io mi trovo bene con la punta più piatta.
Visto che stiamo sviscerando il tema dell'affilatura delle punte , non ricordo (
) se fosse stato spiegato nel Forum come si deve affilare una punta per ottenere un foro di misura leggermente calante . . . .
Mi verrebbe comodo per le spine . . . (a me i fori vengono sempre più o meno abbondanti .. .. .)
Forse ne aveva parlato Carlo, ma senza spiegazioni . . . .
se una punta è affilata bene fa un foro al di sotto del diametro nominale , intendevi questo ?
Questo è quello che mi hanno detto persone degne di fiducia . . . .
Tuttavia a me vengono fori abbondanti anche al primo uso di una punta nuova . . . .
In ogni caso mi par di ricordare che Carlo parlasse di una affilatura "particolare" . . .
le punte rettificate di solito sono precise , le rullate sono punte e basta
per l'affilatura non so aiutarti , un po' ci gioco , se per esempio vuoi un foro leggermente conico , basta fare un tagliente leggermente diverso dall'altro e non scaricare il nocciolo.
Sarà il caso che mi doti di una serie di punte degne di tal nome . . . . però faccio fatica ad orientarmi : Dormer , per esempio, ha molte serie diverse di punte e non riesco a capire le differenze . . .
se trovi le ilix prendile , sono difficili da trovare su ebay.
Tu parlavi anche di Titex . . . . potrei cercare in utensileria , ma penso che avrò difficoltà, prezzo a parte . . . .
me ne ero fatta affilare una da mio padre per le spine... Aveva pelato leggermente le eliche facendo girare la punta tenendo un dito nell'elica....
La punta era da 8mm e mi disse di stare attento a forare perché avrebbe tirato a se il materiale. In effetti lo fa, ma le spine da 8mm ci entrano perfette!
Max, forse me lo avevi già detto . . . .
cerca su ebay.
Di solito la mia utensileria mi vende punte Maykestag ; non sono male . . .
Il problema è che ho punte di molti produttori e faccio fatica a rendermi conto della loro adeguatezza , volta per volta.
