Ho trovato un'affilatrice (che CXXO!)
gabriocorse
Messaggio da gabriocorse »
Ciao a tutti non so come abbia avuto questa fortuna visto che dalle mie parti non c'è la minima cultura meccanica ma ho trovato un'affilatrice!
La macchina è una Felisatti per utensili da tornio con tavole oscillanti e mole diamantate, la struttura è molto robusta e si vede che è fatta per durare.
L' unico problema di questa macchina è che la mola da 175 mm di diametro ha un foro di montaggio di 65 mm, cio rende molto difficile il reperimento delle mole se non a prezzi molto alti (200 euri a mola circa!) quindi avevo pensato di costruire dei portamole con attacchi conici come gli originali ma che possano montare le comuni mole diamantate con foro da 32mm.
altra modifica che mi piacerebbe fare è quella di sostituire una delle due tavole con un mandrino portafrese per poter affilare appunto .....le frese, ovviamente il tutto autocostruito......ho gia qualche vaga idea....
Re: Ho trovato un'affilatrice (che CXXO!)
bella macchina , per mettere un mandrino divisore devi apportare modifiche importanti é da valutare se ne vale la pena eliminare una tavola.
le affilatrici da frese lavorano frontalmente alla mola , forse riesci a montare un divisore sul fronte davanti verso gli interruttori .
gabriocorse
le tavole sono montate su delle guide che permettono di avvicinarle alle mole, queste lavorano frontalmente essendo mole a tazza quindi non dovrebbero esserci grossi problemi per le frese, considerando che per togliere la tavola oscillante basta svitare un gallettone in ottone quindi senza ne modifiche ne smontaggi minimamente laboriosi.....
punto84
Messaggio da punto84 »
Conosco la macchina, che cubo a trovarla qui in Sardegna !
