incudine 100kg quanto costa?
- lorenzoG
Re: incudine 100kg quanto costa?
...pot-pot
It's never too lathe
francescobbbb
ma è seria? io non me ne intendo, se proprio non la trovo usata ne vorrei una che sia di qualità
- lorenzoG
no, non prenderla!1200E x un incudine, quando quelle serie sono le Perrin di 100 anni prima che con un po' di pazienza trovi a 350
...pot-pot
francescobbbb
si in effetti ai ragione 1200 euro per un incudine non sono uno scherzo, tra l'altro dubito che siano molto vendute a quel prezzo.
- lorenzoG
Pure io nutro forti dubbi
...pot-pot
francescobbbb
ne ho trovata una su internet che pesa ben 273gk!
la vendono a 1100 +spedizione... quasi quasi
- lorenzoG
http://m.subito.it/vim/150816072.htm
Contatta lui, ne trovi a meno della meta'. Non conosco le the disponibilita' ma 1100€ per un incudine, per quanto come ti ho detto possano essere Oggetto di collezionisti,mi sembrano un po' eccessivi,a meno che tu nn voglia darti all' attivita' fabbrile.Poi e' vero, per i mostri da 300 in su, bisogna scucire...ma allora cerca su ebay.de, in germania hanno roba pure da 475. Chiaramente con quelle taglie un amatore compera solo per passione,nn Certo per necessita'
...pot-pot
- Andreabi86
Meno male non abito vicino a Firenze
- lorenzoG
Lo Andrea, lui ha le migliori incudini, e' il tipo che spesso ha le Peter Wright da oltre due quintali e mezzo e tante Peddinghaus
...pot-pot
- Andreabi86
eh appunto
francescobbbb
grazie per il link dell'annuncio, lo ho contattato per sapere se spedisce e le condizioni superficiali di quella da 100kg, vediamo che mi dice.
francescobbbb
no non la ho bisogno per lavoro ma ne vorrei una seria e piatta, in rete ce ne sono molte ma 1 su 2 non è piana ma ha un solco per un probabile uso eccessivo e intensivo
- lorenzoG
L' incudine e' un utensile che a mio avviso va ben oltre il significato di utensile stesso quindi fosse per me troverebbero posto anche per il solo gusto di averne una a prescindere dalla reale necessita', pero' come ti ha gia' suggerito qualcuno, forse per una superficie Piana sulla quale battere, basterebbe un ferri vecchi.Considera inoltre che le incudini si usano con metalli portati ai colori utili per la forgiatura e quindi estremamente malleabili.Usate a freddo le incudini si possono scheggiare e persino rompere se smazzolate a dovere.
...pot-pot
- Andreabi86
Concordo con Lorenzo, se una ha la passione per certi utensili e li vuole collezionare tutto è giustificato, anche spendere mille e passa euro per una incudine di marca da 300kg; ma se è solo per la necessità di avere un supporto per martellarci sopra del metallo una trovata in demolizione da 50kg basta e avanza, tanto se la usi da solo non vai oltre il martello da 2 o 3kg a meno che tu non abbia il braccio di teminator e il rapporto massimo di solito tra martello e incudine è 1 a 10 quindi ci rientri abbondantemente. Una incudine da 100 e oltre è per lavori pesanti, dove c'è il capoforgia e alcuni aiutanti che ci danno sul pezzo con mazze a due mani.
Volendo se non trovi proprio nulla a buon prezzo puoi anche andare in una ferriera, prendi un blocco di c45, ci saldi un anello di ferro alla base e lo adagi sopra la forgia accesa, quando la parte sopra i carboni è bella rossa lo prendi e lo butti in un bidone pieno d'acqua.....e così hai una incudine.
io per esempio l'ho presa solo perché mi piaceva averla , credo che non la userò mai
