buonasera ho un motore ribassato 220/380 giri 2800 vorrei trafrormarlo almeno a 1400 giri (sarebbe meglio a 900 ma penso che non si puo') devo lavorare i metalli , e pilotarlo con inverter,
le caratteristiche sono questo
giri 2800 ,volte 220/380, spire 39 , filo 0,63 ,canali 24, 1 matassa cavo ,
lunghezza pacco lamellare 180mm, diametro interno pacco 47, esterno pacco 90
qualcuno di voi o qualche vostro amico sa calcolare le spire e altro per fare la trasformazione ?(sempre se possibile)
vi ringrazio in anticipo
motore elettrico trifase da 2800 giri a 1400 giri,
Re: motore elettrico trifase da 2800 giri a 1400 giri,
se è possibile mafa ti aiuterà , ma con l'inverter un po' più basso già lo puoi far girare.
Scusa, ma se è un motore trifase commutabile 380/220 V basta pilotarlo con un inverter a 25 Hz avrai 1400 giri (in pratica diventa come se fosse un 4 poli, se diminuisci ulteriormente la frequenza diminuisce ancora di giri)
massimo38
ho tagliato la testa al toro , ho comprato un riduttore precoppia con riduzione 3,5 cosi avro' 800 giri in uscita quando il motore fara' 2800 giri, e con inverter potro ridurre di molto, cosi si raffreddaera' con la ventola, acquisto coppia con la riduzione .. il guaio che il motorista aveva gia tagliato l'avvolgimentooo, dovro farlo riavvolgere.. pazienza, domani posto le foto dellaccoppiamento con il solo rotore.., grazie a tutti
massimo38
in allegato foto del riduttore, a cui sopra si collega il motore .. e poi collettore home made per motore tondo da 80 mm, tempo di costruzione 4 ore
cosa ci devi fare ?
