Pulizia fresa- Sistema refrigerante/lubrificante
Luciosestio
Ciao a tutti. Come già sapete ho questa piccola fresatrice da un po' di anni. Ora , approfittando di un po di tempo che ho, vorrei darle una sistemata. Prima cosa, pulirla da tutto lo sporco accumulato nel tempo. Quindi ho cominciato smontando la pompa del refrigerante e la linea idraulica che era stata chiusa dai precedenti proprietari per inutilizzo. Inutile dirvi la poltiglia di trucioli e olio che ho tolto dall'interno del basamento. Fatto questo ho rimosso la condotta del liquido e mi ha incuriosito una specie di ugello collegato alla base. Dopo avrò svitato, oltre alla morchia c'era una molla ma non so cosa tratteneva (probabilmente una sfera?) . Ho pulito il condotto interno con lidropulitrice ad acqua calda e non immaginate la morchia che è uscita. Anche la pompa l'ho tirata giù e pulita . Ora vi chiedo qualche consiglio su quale prodotto usare per rimuovere tutto lo sporco incrostato sulla superficie della fresatrice visto che quelli che sto usando hanno poca efficacia. Grazie e a presto
- ANONYMOUS - 01
Re: Pulizia fresa- Sistema refrigerante/lubrificante
Chante claire
aspirante anonymous 01
- b.valk3
- segretaria del capo
ammoniaca(con uso maschera)
aiuto mod. ISO 0,001
Luciosestio
Ciao Anonymus, ho provato proprio con chante claire ma con scarso risultato .
Domani provo il suggerimento di B.valk.
xXx147
io uso questo http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-sup ... 00-ml.html
va diluito in acqua in percentuali variabili fino all'utilizzo puro per lo sporco più incrostato... non attacca gomma e guarnizioni. non va usato su alluminio(crea uno stato opaco in superficie)
fulcron , non lasciarlo agire troppo , oppure olio emulsionabile ed acqua.
quell'ugello è la valvola di bypass , non si usa quasi mai il rubinetto tutto aperto , quella consente all'acqua in più di uscire e ritornare in vasca , in modo da non sforzare la pompa.
Noi i bidoni dell'olio li laviamo acqua calda e soda, vengono uno spettacolo.
- zorroapois
Oppure cerca in zona un rivenditore di prodotti per la pulizia professionale e prendi uno sgrassatore, con 20-30 euro hai una tanica da 5 lt e ne consumi 1 o 2 litri massimo.
Non per far pubblicità a nessuno, ma visto che è già saltato fuori il nome..............
Il SUPERMAFRASOL (contenente idrossido di sodio e potassio tra l'altro) è la roba più potente che mi sia mai capitata fra le mani finora.
Lasciato un residuo di prodotto non diluito in una bottiglia di pet sul banco, in meno di 12 ore ne ha sciolto il fondo e ha sverniciato fino alla lamiera (2 mani di poliuretanico bicomponente).
Solo una piccola considerazione a riguardo però; ma alla fine usare prodotti, anche relativamente aggressivi, che necessitano di essere usati diluiti e poi sciacquati con acqua su parti metalliche nude e su pezzi con anfratti difficili da raggiungere è tutta sta gran idea?
Luciosestio
Grazie a tutti per i suggerimenti proposti e penso di provare uno di questi prodotti.
Per Mario Mariano, la soda e acqua calda la uso anche io per la pulizia dei bidoni dell'olio e vengono perfetti (consiglio dato dal frantoio per togliere l'odore di rancido causato da un cattivo lavaggio). Penso però che la soda richiede tempo per agire . Comunque un tentativo lo faccio. La cosa migliore sarebbe (parti elettriche e ingranaggi a parte) una bella passata con idropulitrice acqua calda, soprattutto sul basamento che è imbrattato all'inverosimile.
Onorino, grazie anche a te per i suggerimenti e avermi svelato il funzionamento dell'ugello. Ora ho rimontato il tutto e funziona perfettamente. Il grande problema è che senza la vasca di raccolta allago tutta l'officina...
Grazie ancora a Voi tutti , come finisco la pulizia posto un paio di foto ...
des
io uso Chante claire straccio pulito in cotone oppure lo abbino all'idropulitrice ad acqua molto calda pulisce benissimo e spendi pochissimo lo grassatore lo trovi al supermercato quello color latte ...
Luciosestio
Grazie Des.
In questi giorni ho quasi completato l'opera di pulizia. Ho usato petrolio bianco con spazzola per bucato e successivamente con sgrassatore. Per le parti amovibili, come i coperchi accesso motore e impianto elettrico , ho impiegato l'idropulitrice acqua calda con ottimi risultati. La verniciatura , fatta malissimo da chi l'aveva posseduta prima di me, è saltata alla prima passata lasciando emergere la vernice originale di un bel colore alluminio. Peccato averla rovinata così . Inoltre, hanno verniciato anche le scale graduate sui volantini di avanzamento tavolo e su quelli della testa. Ho già ripristinato quelli della tavola ora provo a riportare alla luce le scale della testa. Ma dico io, che necessita avevano di verniciare a cavolo la fresa in quel modo... non era meglio lasciarla cosi come era?
Purtroppo c'è tanto pressapochismo, se la nuova vernice è saltata molto probabilmente non ha tolto neanche la polvere prima di verniciare, poi verniciare pure i noni .......non ci sono commenti
Perle ai porci
Io la metterei in salotto e c'è chi la incrosta di caccole
Quando leggo questi topics dedicati alla pulizia, mi pare di essere in un forum di lavandaie : tutte a dare la ricetta infallibile per un ottimo risultato . . . .
