Morsa da banco
di tutto e di più...
Pincopallino
Morsa da banco
Messaggio da Pincopallino »
Ciao a tutti, ieri ho comprato in ferramenta una morsa da tenere in garage per i lavoretti di fai da te, dopo aver esaminato molto attentamente la morsa, devo dire che non è per niente male, anche le saldature della struttura generale sono ben fatte! L'unico punto interrogativo che ho è in che modo il blocchetto d'acciaio ( quello nascosto dentro la morsa ) su cui si avvita e svita la vite è saldato al resto della morsa, ho svitato completamente la parte mobile fino a rimuoverla, e mi sono trovato subito davanti questo blocchetto, il blocchetto è saldato in un solo lato con un punto di saldatura, dopo aver visto ciò ne ho fatto un'altro dall'altro lato e ripassato quello di fabbrica, poi volendo approfondire la questione ho messo sotto sopra la morsa e ho scoperto che sotto la base in corrispondenza di questo blocchetto c'è un'enorme saldatura ( almeno pare...sarebbe la prima foto ) e questo mi ha rincuorato, sostengo che questo blocchetto sia stato saldato anche da sotto, sbaglio? Allego qualche foto. Grazie.
Conta fino a 10000000 prima di fare qualsiasi cosa!
zetapi
Re: Morsa da banco
Messaggio da zetapi »
può essere che il blocchetto abbia un tenone passante, inserito in un foro della base e saldato sotto.
rokko
Re: Morsa da banco
Messaggio da rokko »
Fantastico,
ora hai una morsa :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
Re: Morsa da banco
Si festeggia ?
Pincopallino
Re: Morsa da banco
Quindi? sostenete anche voi che l'enorme saldatura alla base serve per tenere questo blocchetto? Anche perchè a cosa servirebbe questa saldatura se non per tenere il blochetto?
Pincopallino
Re: Morsa da banco
Ecco un'altra foto del blocchetto visto da dietro....
nestorio
Re: Morsa da banco
Messaggio da nestorio »
però non ci tenere in apprensione...spiega:perchè ti preoccupa tanto la saldatura? adoperala,falla sudaree tra 30/40 di lavoro la manutenzionerai :grin:
Re: Morsa da banco
Calma, Nestò, siamo solo alla prima pagina: un po di suspense... :mrgreen:
rokko
Re: Morsa da banco
Considerato il pregio dell'attrezzo
mi sa che è stato ripristinato un errore di fusione
con saldatura ma è piu probabile stucco
Re: Morsa da banco
:shock: :shock: :shock: Vuoi dire che quella morsa è un cesso da buttare ?
psycosteel
Re: Morsa da banco
Messaggio da psycosteel »
Dall'ultima foto si vede il tenone che si inserisce nel foro. Quanto possa essere resistente non so.
prontolino
Re: Morsa da banco
Messaggio da prontolino »
scusate.... ma è una morsa o una pressa???
Io non mi preoccuperei tanto, visto che sicuramente ha un perno passante saldato sopra che lavora principalmente a taglio (la coppia torcente sarà minima visto il poco braccio di leva) e quindi come pensi possa tranciarsi un pezzo del genere??
Allora???? ancora nessuna patata e salsiccia???
Re: Morsa da banco
Dai tempo al tempo...
Andreabi86
Re: Morsa da banco
Messaggio da Andreabi86 »
Buttala nel bidone delle lattine e cercane su subito una usata ma seria:)
oronzo vencime
Re: Morsa da banco
Messaggio da oronzo vencime »
ma quale bidone dammi il telefono che quando passo ti chiamo e la metti nel cassone
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
