Piove sempre sul bagnato.... (anche se oggi c'è il sole!)
prontolino
Messaggio da prontolino »
Scendo per farmi aiutare a mettere la pit sul banco per un lavoro che gli devo fare al motore e..... cacchio sotto il compresso è tutto bagnato.
Avevo messo una mezza lattina da 5 litri che avevo tagliato, sotto l'appoggio anteriore, perchè ogni tanto mi usciva una goccettina dal tubo di scarico pressione che va al pressostato.
Come al solito, quando avrò un secondo di tempo ci avrei messo le mani per sistemarlo... ma adesso era pieno di acqua (indicativamente un paio di bicchieri da tavola).
Asciugato il tutto, mi sono messo a guardare cosa era successo.... e mi accorgo che lo sciaqquio dentro era scomparso :shock: :shock: :shock: :shock:
Nel sollevarlo, ho visto che si è sfondato il serbatoio per corrosione in un piccolo punto sull'anteriore (la parte che sta leggermente più in basso visto che la zampa anteriore è un pelo più bassa dell'asse ruote).
Bene.... serbatoio buco e compressore inutilizzabile!!! Vero è che la vita sua l'ha fatta....
Adesso mi domando.... si trovano a comprare solo i serbatoi??? così cambierei solo quello, visto che il resto è stato controllato e mi sembra in ordine.
Mi sta anche venendo in mente di trasformarlo a 50lt, visto che all'epoca motore e testa erano gli stessi....
RIP :1234:
gd350turbo
Re: Piove sempre sul bagnato.... (anche se oggi c'è il sole!
Messaggio da gd350turbo »
Mah, penso che per trovarli si trovino, ma la questionè è se conveniente o meno...
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
io ci ho messo una toppa sul 200 litri ,saldata a filo sono 2 anni che sta ' la' se si buca da un altra parte ci metto un 'altra toppa
aspirante anonymous 01
prontolino
Ci avevo pensato di risaldare la parte.... e andare avanti, però un attimo di dubbio mi ha percorso.
Stavo pensando di mandare una mail alla Fini direttamente, magari mi sanno dare anche loro una risposta.
Cacchio, per quanto fondamentale, il serbatoio è la parte più semplice e ed economicamente con meno valore rispetto alla testa pompante e al motore (considerando anche che è un bicilindrico non coassiale)
Scarry
Messaggio da Scarry »
Io non mi fiderei minimamente a saldarlo: oltre alle mie scarse abilità non conosci la situazione: se si bucava per un danno meccanico o saltava una saldatura sapevi che il problema era solo quello
La corrosione invece agisce su una superfice più ampia, non sai nei punti deve non si è bucato quanto materiale rimane
Secondo me ti conviene prenderne uno nuovo, magari non di qualità altissima e aggiungere questo blocco motore in modo da potere scegliere quale usare o averli entrambi funzionanti per i lavori tipo sabbiatura che consumano tonnellate di aria
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
Messaggio da eugeniopazzo »
saldare su un pezzo arrugginito é una cosa da matti
Messaggio da giacomo328 »
io per lavoro i serbatoi li compro informati ti fai due conti
Mi sa che perderò il fornitore di spezzoni di alluminio... Che saldi ? BUTTALO !!!
prontolino
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
OK:.... OK.....
l'idea di saldare era per poter usare ancora un po il compressore mentre trovo il ricambio o il sostituto, certo che non la ritengo anche io una cosa definitiva.
Ho mandato una mail alla Fini, vediamo se mi prendono in considerazione o non mi cagano per niente
filippom
Messaggio da filippom »
Dal mio rottamaio ci sono spesso bombole di tutte le taglie....
prontolino
Filippon mi hai preceduto.....
Stavo guardando su internet e stavo proprio pensando che sotto casa mia, c'è uno che vende tutto il materiale per gli impianti del metano, è ha bombole di tutti i tipi... per un attimo mi era venuta l'idea di usare una di quelle, magari di un qualche impianto scaduto.
Se le caricano a 200 e passa atm, reggerà appena 8.
Il dubbio è che queste però hanno solo un foro filettato, mentre il compressore ne ha almeno due... se non tre (considerando anche quello di scarico acqua)
gd350turbo
Le bombole del metano sono pesantisssssime !
prontolino
:muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro:
Pessimismo e fastidio!!!!
La Fini risponde semplicemente che devo rivolgermi al rivenditore di zona!!! (facile no...)
Il rivenditore mi dice che non hanno mai venduto un serbatoio separato ma a palmi mi dice che costa quanto un compressore intero....
Poi va a vedere a catalogo e un serbatoio da 10 lt mi sarebbe costato sopra i 200€ e uno da 50 sui 300€..... CA....ZO, un cavolo di bolla di acciaio (certificata o no....) quanto costerà mai????
In conclusione, ho trovo per cubo un serbatoio usato con tutti i rischi, adattamenti del caso... ecc ecc oppure mi conviene vendere il gruppo pompa, il motore... e pagarmi oltre metà del compressore.
:frusta: :frusta:
Messaggio da luk2k »
A me pareva che un 50l nuovo venisse sui 100€ ma sicuro ricordo male...
120+ss il 50, circa 90 il 25l su ebay
Torna a “PNEUMATICA”
