Piove sempre sul bagnato.... (anche se oggi c'è il sole!)
Re: Piove sempre sul bagnato.... (anche se oggi c'è il sole!
Messaggio da giacomo328 »
SIBILLICO
rokko
Messaggio da rokko »
ATTONITO
Ciao ciao...... Alessandro
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
:shock: :?:
aiuto mod. ISO 0,001
LOGICO
Messaggio da eugeniopazzo »
se saldi, intorno alla saldatura si forma una parte piu debole si chiama zona alterata termicamente. se fai na pezza fai na saldatura circolare e finisce come tom e jerry col gatto che si sega il pavimento attorno ai piedi e poi precipita. aggiungi la ruggine, cricche preesistenti! perché rischiare dico io. aggiungo che un compressore nn basta saldarlo provarlo con acqua a cento bar e via. si va bene per roba nuova. ma quel compressore é ruggine ed é sottoposto a un carica scarica detto ciclo di fatica. la fatica in passato ruppe i binari dei treni e di acciaio la ce n era.. io non rischierei
Bisogna aprire una sezione "Esplosi & Folgorati" :mrgreen:
Da aggiungere anche gli "Appicciati" . . . . :risatina:
rokko
TEMERARI
b.valk3
segretaria del capo
....ma..alla fine,si puo' sapere per quale motivo un compressore esplode??pezze e rattoppi esclusi
credo sempre per il solito motivo un cedimento, per assurdo se non staccasse nel caso di un compressore elettrico il pressostato, credo che si fermerebbe prima di esplodere, oppure parte un raccordo o altro comunque è buona norma l'uso della valvola di sicurezza meccanica, ma l'esplosione è sempre derivante dal collasso e se collassa la bombola son guai
prontolino
Messaggio da prontolino »
Posso premettere una cosa???
Da che mi ricordo, nel filmato la foto finale del compressore aperto, faceva vedere che la bombola internamente non era rovinata da ruggine.
Potrei dire, che l'ossidazione può essere accomunata in grandi linee ad una valvola di sicurezza... nel senso che se li cede, cede lentamente scaricando la pressione.
Mi sono accorto ieri, che da me, nel forellino, che deve essere veramente minuscolo, e da dove è uscita l'acqua, non era uscita del tutto l'aria al suo interno, perchè continuavo a sentire un piccolo rumore di fuoriuscita dell'aria e acqua assieme.
Poi sono andato a recuperare un innesto rapido ed è uscito ancora un bel getto d'aria compressa da dentro.
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Si è vero anche quello essendosi creata una zona a ridotta resistenza, cede prima quella, in teoria...
Io però non mi arrischierei
un tecnico non potrà mai dirti salda e tanti auguri. questo é un forum di salsicce ma tecnico... :-)
Messaggio da luk2k »
Il fatto è che il serbatoio esplode perché si "strappa" letteralmente...
Se si fora l aria esce lentamente dal buco e amen, ma se attorno al buco la zona è indebolita allora il foro si allarga seguendo la strada di minor resistenza e strappa la lamiera facendo uscire tutta l aria in una frazione di secondo, quanto più è veloce l espansione dell aria tanto più è l energia rilasciata e quindi i danni ;)
Una idea ce la si fa con un palloncino, se è pieno d aria e si fora scoppia, se è pieno d acqua e si fora zampilla fino a sgonfiarsi ;)
ESPLICATIVO
Torna a “PNEUMATICA”
