info cremagliera
soanlu
info cremagliera
Messaggio da soanlu »
ciao a tutti
sto cercando di realizzare una cnc con trasmissione a cremagliera per gli assi x (1200 mm) e y (800 mm) ed essendo un pochino a digiuno di meccanica mi sono rimesso a studiare a 40 anni :-)
per il momento non userò rapporti di riduzione ma volevo capire la differenza che potrei avere usando le seguenti soluzioni
prima opzione:
cremagliera modulo 1
pignone z30
diametro primitivo 30 mm
dovrei ottenere un passo di 94,24 mm (dp x 3,1415) e una risoluzione con micropasso 1/8 pari a 0,059 mm
seconda opzione
cremagliera modulo 1,5
pignone z20
anche in questo caso ottengo gli stessi valori ossia un passo di 94,24 mm (dp x 3,1415) e una risoluzione con micropasso 1/8 pari a 0,059 mm essendo il diametro primitivo del pignone sempre 30mm
la cosa che volevo capire è se la scelta di una delle due opzioni può essere dettata dal numero dei denti del pignone
grazie mille in anticipo
Re: info cremagliera
Se parli di cn, la cremagliera, a mio avviso, è la scelta meno indicata.
piuttosto vai di vite trapezia e relativa chiocciola. La cremagliera ti costa anche di più...
nestorio
Messaggio da nestorio »
perchè preferisci la cremagliera? :?:
spike762
Messaggio da spike762 »
Meglio la vite come ti consigliano, ma se scegli cremagliera usa la prima soluzione, un numero di denti grande aiuta di più sulla continuità del moto
Ultima modifica di spike762 il dom apr 24, 2016 12:58, modificato 1 volta in totale.
Innaig
Messaggio da Innaig »
La cremagliera viene utilizzata su macchine oltre i 4 metri e normalmente monta da 2 a 4 motori per asse che lavorano attraverso un motoriduttore. Per macchina così piccola come la Tua ti suggerisco caldamente di utilizzare vite a ricircolo.
Saluti
soanlu
grazie a tutti per i consigli!
ho scelto la trasmissione a cremagliera perchè vorrei limitare i costi e le lavorazioni al tornio (che non ho) necessarie utilizzando viti tpn o sfera.
spero presto di pubblicare qualche foto nella sezione "la mia cnc" :grin:
__joe
Messaggio da __joe »
Inoltre per essere precise le cremagliere lavorano con due pignoni "in tiro opposto" cosi da annullare i giochi.
soanlu
hai per caso qualche foto per farmi capire..
Ultima modifica di yrag il dom apr 24, 2016 18:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
__joe
Non ho foto.. in pratica un pignone ha tiro in senso orario, l'altro in senso antiorario cosi che la cremagliera non ha modo di muoversi da una parte o dall'altra. Due pignoni seignifica due motori, piu elettronica da gestire, piu difficoltà. Fossi in te userei le viti.
Innaig
Come già scritto in precedenza, ogni asse ha bisogno di 2 o 4 motori (sempre in coppia) perché lavorano contrapposti in modo da annullare il gioco. I motori non possono essere montati direttamente sull'asse ma devi contrapporre un motoriduttore onde evitare motori da parecchi nm di potenza.
È un sistema parecchio costoso già meccanicamente a cui devi aggiungere l'elettronica di controllo ed un cnc che controlli ad anello chiuso il tutto (quindi con retroazione sul motore e possibilmente anche sull'asse).
Se vuoi qualche foto appena passo in officina te la mando ma non ne vedo l'utilizzo nel tuo caso. Solo il motoriduttore costa 6000 euro e ne monto 10 su una singola macchina. Chiaramente la macchina non è piccolina ma nemmeno enorme.
Saluti
__joe
Al lavoro abbiamo due Soraluce con quel sistema...sono macchine una con banco da 8 metri, l'altra da 12...in 1200mm non ha senso un sistema cosi complesso. Se non usi il sistema dei pignoni contrapposti rischi di perdere molto in precisione e allora tanto vale che usi viti trapezie che costano meno e sono piu semplici da gestire.
soanlu
ma applicando una riduzione 2:1 oltre al beneficio di una maggiore risoluzione ottengo anche "raddoppio di potenza"?
La potenza non aumenta, al massimo diminuisce per le perdite dovute al riduttore. Aumenta la coppia, questo si.
Tieni presente, detto in maniera molto semplice, che la potenza è data dalla coppia per il numero di giri, quindi, se riduci i giri aumenta la coppia ma la potenza non cambia...
soanlu
ok grazie!
Torna a “L'esperto risponde”
