Acciaio 56 SiMn7 KU per pinze elastiche
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
LucaP10
Messaggio da LucaP10 »
Buongiorno a tutti,
vorrei cimentarmi nella costruzione di una serie di pinze elastiche per il mio piccolo tornietto. Misure passaggio barra 15mm, cono 22° sul naso mandrino ma devo verificare l'accoppiamento con una barra pelandola via via e con il blu, dalle misure rilevate dovrebbe essere 22°. Vabè questo è l'ultimo dei problemi...
Dal libro "il tornitore moderno" per pinze elastiche e bussole di serraggio l'acciaio indicato è il 56 SiMn7 KU. Credo un acciaio armonico (?) Forse qualcuno lo conosce?
I dati ricavati da un database online sono i seguenti:
Material shall normally be supplied in the annealed condition.The final heat treatment shall be Hardening and Tempering (H & T) as follows:Harden from 855°C +/- 10°C, oil quench, and then temper at 180°C +/- 10°C.
Che in italiano dovebbe suonare all'incirca così:
Il materiale normalmente viene fornito allo stato ricotto. Il trattamento termico di tempra e rinvenimento come segue: tempra dagli 855°C +/- 10°C, raffreddamento in olio, e il rinvenimento a 180°C +/- 10°C
Caratteristiche delle barre bonificate:
Durezza (HR) ≥ 55 HRC
La domanda è: l'acciaio è quello corretto? dove lo potrei trovare? (magari qualcuno ne ha che gli avanza) me ne serve circa 1,50mt min21/max25mm di diametro percui non posso ordinare metri e metri di roba. Le misure delle pinze sono 20mm in punta e 15mm il corpo, lunghezza circa 60mm. Altrimenti che acciaio potrebbe essere altrettanto indicato? Credo di aver bisogno di qualcosa che non si deformi troppo in tempera e che abbia queste caratteristiche di elasticità più o meno. Per farvi un'idea del tipo di pinze sono all'incirca le schaublin B15 ma insomma anche le più comuni W20 sono pressapoco fatte uguali a parte l'angolo del cono.
Grazie mille a chi mi vorrà aiutare!
Ciao,
Luca
Ultima modifica di LucaP10 il gio mag 05, 2016 07:19, modificato 1 volta in totale.
Re: Acciaio 56 SiMn7 KU per pinze elastiche
Il topic resta bloccato finchè non avrai completato il profilo con la località di residenza, come da regolamento.
LucaP10
Trovato: è un acciaio per molle. Cercherò un sostituto...
LucaP10
Dovrebbe essere ottimo il seguente acciaio: 52SiCrNi5 che si trova in barre tonde di tutte le misure fino a 200mm di diametro. La speranza è di trovarlo "al dettaglio".
La mia idea è di temprarlo con un trattamento termico bainitico fatto in casa
In sostanza consiste nel portare a temperatura di tempra e invece di raffreddare in olio, acqua eccetera... si tuffa il pezzo in un bagno di sali fusi o raramente olio ad una temperatura alta (dovrei cercare in qualche scheda tecnica la giusta T per questo acciaio) perciò avviene un rapido raffreddamento fino a quella temperatura. Tenendolo per un certo tempo si evita il rinvenimento e si ottiene un materiale estremamente tenace e abbastanza duro. Oltre a questo vantaggio si riduce la deformazione dovuta alla tempra, che comunque in questi materiali è già contenuta. Questi acciai armonici sono molto indicati per questo tipo di tempra, perciò vorrei provarci. Pensavo all'utilizzo di borace o salnitro o un mix dei due, non saprei che altro sale fonda a temperature abbastanza contenute. Continuo questo argomento in questo nuovo thread sperando di ottenere l'attenzione di qualche esperto, grazie!
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 31&t=17178
hai preso una strada difficilissima.
nestorio
Messaggio da nestorio »
ma è per ottemperare ad un voto?o è una "mission impossibile"alla quale vuoi partecipare?comunque ben vengano utenti che si cimentino in questioni tecniche che portino nuove conoscenze per tutti noi. :grin: avrai tutto la nostra attenzione :risatina:
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
mi chiedo:ok temprare è bello, ma ti serve veramente?
se non ci picchi sopra, un buon bonificato ha le caratteristiche meccaniche necessarie e non hai la menata della tempra e rettifica.
Se pulisci frese e pinze prima di montarle (no trucioli!) e non fai botti, ti dureranno una vita..
LucaP10
Mi fai un esempio di che acciaio sarebbe secondo te indicato? Ti ringrazio...
LucaP10
Grazie sei molto gentile ma devo essere piuttosto duro di comprendonio... questi acciai SENZA trattamento termico sono "buoni" per la costruzione delle pinze, o mi stai consigliando di fare il trattamento termico PRIMA della lavorazione? Grazie, ciao!
Luca
AndreaNSR125
allora, solitamente i materiali vengono forniti in vari stati, generalmente: ricotto, normalizzato, "grezzo" (laminato a caldo o freddo), bonificato.
nel tuo caso dovresti partire a lavorare il materiale già bonificato perchè altrimenti dopo la bonifica dovresti riprendere il pezzo e allora tanto vale... ci metterai di più in sgrossatura, ma non devi stare a riprendere un pezzo conico e non rigido.
dopo che hai tornito di fino, puoi mandarlo a far nitrurare (non andrei troppo in profondità, proprio per evitare deformazioni). A questo punto dovrebbe essere già abbastanza dritto, ma in caso puoi sempre pelare di rettifica qualche centesimo per correggere.
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
