buongiorno,
ho un tornio hq400 (clone del grizzly g4015)
ieri stavo facendo un foro e ho sbagliato mettendo le cinghie per regolare i giri. La punta si è piantata nel pezzo e il tornio si è fermato, adesso quando vado ad accendere, 9 volte su 10 il pulsante non rimane premuto e tenendolo io, il tornio parte molto lentamente, quando invece scatta, il tornio parte normale. Se però faccio una passata un po più pesante (senza esagerare, cosa che prima faceva tranquillamente) il tornio resta alimentato ma il motore si ferma. Pensavo fossero i condensatori e li sostituiti, cosa altro posso controllare? il pulsante l'ho smontato e non ha segni di bruciature, solo che non riesco a capire se funziona o no:
ho misurato la resistenza ai capi della bobina del solenoide e mi restituisce 1.660 kohms. Leggendo su internet, il pulsante usato dal mio tornio non viene più prodotto (kedu JD2) eventualmente con cosa potrei sostituirlo? grazie
problema tornio hq400
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: problema tornio hq400
...........non e' che si e' rotto un grano o chiavetta in qualche puleggia
aiuto mod. ISO 0,001
Non ci ho capito molto, anzi niente...
Se metti male la cinghia, al massimo salta dalla gola ma il motore non se ne frega.
Se il pulsante non si autoritiene, il problema o è nella bobina o nel contatto di ritenuta o la meccanica è inceppata. Puoi verificare se, dando tensione su A1 e A2 chiudono i contatti 1/2, 3/4, 5/6 e 13/14 ma devi alimentare la bobina e, se non sei pratico, di sconsiglio fortemente questa prova perchè rischi di restarci secco.
1.660 kΩ mi sembrano tantini, 1,660 kΩ potrebbero starci...
Se si ferma sotto sforzo, con molta probabilità il condensatore di marcia è andato. Dici di averlo sostituito: il nuovo ha la stessa capacità ? E' nuovo o è un cimelio recuperato ?
https://youtu.be/aiWax1137Fw mi sono visto dei video e se hai proceduto correttamente dovrebbe essere ,così a naso un problema alla parte elettrica.
