sgancio rapido supertecnologico per toppo mobile
zerozero
Messaggio da zerozero »
vabè forse il titolo un po inganna :rotfl:
non è farina del mio sacco ma dopo aver provato devo dire che è davvero funzionale, con poca spesa, una chiavaccia da brico tagliata e tanta resa, senza sforacchiare mezzo mondo, basta aggiungere una molla sotto al toppo che tenga distante il blocchetto dalle guide quando si allenta il dado, voi direte ma si può usare la chiave intera, e no perchè uno da fastidio, due col peso tende sempre a scappare dal dado
Tommaso
Re: sgancio rapido supertecnologico per toppo mobile
come dico sempre io "la pigrizia , aguzza l'ingegno" :rotfl:
gigathegiant
segretaria del capo
Messaggio da gigathegiant »
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
Ho fatto la stessa modifica ormai da tempo con una chiave a cricchetto, solo che oltre a essere pigro sono anche braccino corto e una chiave non la taglierei mai :risatina: , ho cambiato il dado originale con uno di quelli che servono per aggiuntare due barre filettate abbassato un po con il seghetto... non scappa più. :mrgreen:
Però non ho messo la molla sotto... buona idea!!
La pigrizia , ma anche la tribolazione, aguzza l'ingegno : è per questo che siamo "Meccanici" . . . . ed è anche per questo che l'uomo prende moglie . . . . . :(
prontolino
Messaggio da prontolino »
Io ho messo la molla sotto, ma a parte che dovrei riprendere in mano il lavoro per farlo un po meglio, magari con un supportino che la prenda tutta... però comunque mi ci vuole più di un quarto di giro per serrarlo.... quindi quel sistema non credo mi funzionerebbe.
Resta comunque una trovata e un lavoro molto interessante....
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
Zerozero non potevi pubblicarla prima la tua trovata così, copiandoti, mi avresti evitato il lavoro sulla mia controtesta? :grin:
Infatti da più di quattro anni ho un tornietto BV20 (Newton Damatomacchine) che mi ha dato soddisfazioni e malumori - Tra questi ultimi, come si sa, la sua progettazione del bloccaggio della controtesta che avviene agendo su una vite come quella da te evidenziata.
Tempo fa mi sono messo pertanto a visionare e scopiazzare sulla rete tutto quanto era utile per modificare detto bloccaggio e quindi l’ho variato dal sistema a vite ad un sistema a leva e, anche con la gentile assistenza di utenti di altri forum che avevano già imboccato questa strada, sono giunto ad una mia personale realizzazione che vi mostro nelle immagini sotto esposte e condivido con chi ne fosse eventualmente interessato.
Devo dire che allo stato attuale il lavoro non è ancora stato concluso …purtroppo come mia abitudine (...infatti manca il sistema di bloccaggio dell’albero eccentrico) ma funziona tanto egregiamente che lo stò utilizzando alla grande anche così …naturalmente poi sarà anche il caso di procedere ad una verniciatura …visto che è da ottobre dello scorso anno che ho disponibile un barattolo di vernice uguale fatto predisporre ad un colorificio …ma senza fretta lasciamola stagionare ancora un po’… magari nel frattempo sul forum escono altre valide idee che mi inducono a modificarlo di nuovo. :1234:
ciao - Renato
zerozero
bello si ma io sono pigro :risatina:
alla fine si passa più tempo in modifiche che a farci lavori :muro:
Tommaso
renao_pens
Hai ragione Tommaso …e infatti io non l’ho ancora finito :mrgreen:
Anch’io, come prontolino, non ho potuto indirizzarmi su un sistema semplificato come quello che tu hai scelto perché il bloccaggio richiede oltre mezzo giro di chiave e inoltre, per questa operazione, al toppo mobile non è consentito essere a ridosso del carrellino, come invece spesso capita quando si utilizza la contropunta.
Guarda che i pezzi da approntare tutto sommato non sono complicatissimi…se ci sono riuscito io. :risatina:
All’origine temevo di più l’operazione di foratura sulla ghisa, ma ho capito subito perché matteou la descrive sempre come “ghisa pongo”… :mrgreen:
ciao - Renato
nestorio
Messaggio da nestorio »
Che c'è da dipingere?va bene cosi :grin:
renao_pens
Grazie Nestorio...finalmente qualcuno che mi capisce :grin:
ciao - Renato
prontolino
Sono stato sempre allettato dal sistema di Renato, lo trovo comodo e pratico.
Anche io, però, sono trattenuto poi dal fatto che bisogna smontare, modificare... non poterci lavorare se serve (anche se il toppo è relativo rispetto al resto)
Chissà che un domani non mi lasci tentare....
renao_pens
Ti dico che anch’io prima di decidermi a procedere mi sono fatto assillare da mille problemi :???: dovuti anche al fatto di metter mano a componenti originali del tornio e alla loro modifica (sempre con il timore di combinare qualche casino irreversibile). :muro:
Ma poi alla fine ho valutato che l’unico intervento veramente modificativo sul toppo mobile era il foro (diametro 16) per il passaggio della vite (a sua volta forata) che contiene l’alberino eccentrico di movimentazione e che, nella peggiore delle ipotesi dovendo ripristinare l’assetto originario, l’unico stravolgimento a quel pezzo sarebbe rimasto solo quel foro. :grin:
Quindi mi sono buttato, per la verità andando un po’ alla cieca (perché ho personalizzato analoghe modifiche che avevo visto su internet) prima costruendo un prototipo in legno per verificare l’esattezza delle misure, il funzionamento, ecc. e poi procedendo all’esecuzione vera e propria dei componenti.
Ti garantisco che è una miglioria nell'utilizzo del tornio che reputo primaria, come quella della torretta portautensili a cambio rapido - Lo spostamento ed il blocco della controtesta avviene in modo estremamente semplificato in due secondi e ti fa veramente dimenticare le operazioni “a chiave” alle quali eri obbligato (spesso, dovendo spostare il carrino durante il lavoro, perché impediva l’accesso al bullone di bloccaggio). :evil:
Ora poi che hai la fresatrice, per l’esecuzione dei pezzi sei molto avvantaggiato …mancherebbe la segatrice a nastro… ma un attrezzatura alla volta, non lasciamoci prendere la mano…eheheh. :mrgreen:
Comunque se ci sono riuscito io… certamente non ci sono difficoltà per un buon “bloccaggio a leva” a tutti!!! :grin:
ciao - Renato
procopio
Messaggio da procopio »
Ciao Renato. Ottima la tua soluzione... Mi piace!!!
Io ho un Dm25 e a parte la fusione del toppo un po diversa penso che il sistema si possa adattare anche al mio. Non pretendo che tu lo smonti, ma a memoria, ti ricordi qualche misura? Se non ho capito male, il perno filettato che blocca il toppo É innestato è imperniato dentro il quadro è tramite un eccentrico si alza e blocca, giusto? Per tornire l'eccentrico hai sfalsato un morsetto del tornio? O spessorato in qualche maniera? Oppure oppure oppure?
Ti ringrazio per qualsiasi dritta tu voglia darci
brunart
Messaggio da brunart »
Le misure cambiano in base alle dimensioni ed alla forma del toppo
se il tuo è identico a quello di Renato vanno bene quelle misure altrimenti devi riprogettare il sistema di blocco
per esempio il mio è diverso ed ho dovuto fare un asse più piccolo, ma funziona benissimo
ti posso solo assicurare che questa modifica funziona bene e vale la pena realizzarla
Torna a “Macchine hobbistiche”
