chiocciola trasversale tornio emcomat 8
Piccio
Re: chiocciola trasversale tornio emcomat 8
Messaggio da Piccio »
Prima cosa verificare bene, che sia a profilo triangolare o trapezia,
poi sagomare un pezzo di MD o HSS e via che si filetta a tornio.
Piccio
In alternativa: ti puoi costruire il maschio in acciaio C40 e temprarlo.
Però la cosa si complica un pochino... :muro:
e la precisione men che meno... :P
Ci farai poi sapere.
Ciao!
massicm
Messaggio da massicm »
ecco la foto ,a me sembra trapezia.
qualcuno che possiede un emco può per favore controllare se efettivamente la sua è trapezia?
massicm
considerate che il contafiletti è cinese
Messaggio da luk2k »
a me sembra una filettatura normale a cui hanno dato una passata di lima sulle creste dei filetti :risatina:
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Quoto luk2k
Concordo :grin:
Ma il filetto della chiocciola com'è ? :???:
A creste appuntite o smussate sul fondo ?
La prova definitiva è filettare una barra 8 X 1 LH e vedere se ingrana . . . :???: :???:
massicm
purtroppo non è possibile fare la prova perchè ho con me solo la vite ,mentre la vecchia chiocciola l'ho spedita . Il mio amico ha già fatto la nuova,tranne il filetto. se effettivamente ha la filettatura triangolare come ha fatto a durare 35 anni senza praticamente consumarsi? il trasversale ha pochissimo gioco ed è precisissimo, non dico che sta nel centesimo ma quasi.
Non è che solo una filettatura trapezia debba essere precisa e resistente ; dipende da come è costruita e da che carico le viene applicato . . . :???:
filippom
Messaggio da filippom »
Anche io quoto luk2k, la gola non mi pare trapezia ma a punta
Piccio
Normalissimo profilo triangolare.
Oltretutto i fianchi del profilo trapezoidale, credo abbia le facce a 30gradi,
Quelle copiano perfettamente il contafiletti a 60gradi,
equivalente di un passo metrico.
strano è strano , ieri sera ci ho perso un po' di tempo e non esiste una filettatura così , hanno abbassato troppo le creste , bisogna verificare se sono 55º oppure 60º , con quel contafiletti ti ci puoi solo pettinare :risatina:
gianlorenzo1
Ho trovato i pezzi della mia chiocciola e si vede bene che la filettatura è triangolare.
comunque per filettare col tornio sarebbe bene avere anche la vite per poter controllare.
Piccio
è si, qua si vede bene che è triangolare.
Torna a “L'esperto risponde”
