Costruiamo una troncatrice per metalli
damiano
Ciao a tutti, stavo rovistando nel garage e ho trovato oltre a tanti spezzoni di ferro un motore di una lavatrice da 2000w 2800giri, siccome ho difficolta per tagliare i tondi o quadri di un certo spessore o diametro con la mola piccola, ho pensato di provare a costruire una troncatrice cosa ne dite è fattibile?
se ho detto una stro . . . . a dite pure.....
Tornio Gornati legoor 200L
Bricòla
Re: Costruiamo una troncatrice per metalli
Intanto controlla bene la potenza del motore da lavatrice: dubito molto che sia da 2000W.
Pino
damiano
oddio adesso mi sorge il dubbio, oggi controllo e faccio sapere, cmq se fosse 2000 o 1500 sarebbe fattibile?
un motore da lavatrice da tre cavalli lo vedo improbabile almeno che non sia la lavatrice di Giuliano Ferrara.
- b.valk3
- segretaria del capo
e fattibile tutto....anche farsi male seriamente
aiuto mod. ISO 0,001
Vuoi costruire una troncatrice per ferro a nastro o a disco(lento/veloce)?se lento(disco o nastro) ti dovrai fare anche un sistema di riduzion giri
se è di lavatrice industriale 2 kW potrebbe esserlo. ovviamente trifase.
damiano
ciao, ho controllato e effettivamente sulla potenza mi sbagliavo perché è di 110 w, mi sarò confuso perché lo vedevo grande, volendo ho un altro motore un dailander a doppia velocità da 2cavalli, cosa ne dite?
la mia idea èra quella di fare una troncatrice a disco (veloce), siccome il motore della lavatrice fa 2800 giri li potrei portare con un'altra puleggia a 3900 è il valore che ho letto su una troncatrice in vendita......
lorbell
Se devi tagliare ferro una smerigliatrice (flex ) montata su supporto. Se devi tagliare acciaio il taglio veloce non credo sia adatto e ti conviene una nastro. Ciao
damiano
ciao, mi capita raramente di dover tagliare acciaio, il 90% sempre ferro, e poi avendo un flex piccolo è rognoso se devi tagliare esempio un pezzo 100mm*50, ecco perché avevo pensato ad una troncatrice, beh se fosse possibile farne una a nastro ancora meglio.......
adesso ho accantonato un attimo questo progetto perché sto facendo l'impianto di lubrificazione utensile alla fresatrice ed il tornio, appena fatto proverò a vedere cosa esce fuori, comunque ogni suggerimento è ben accetto..........
AndreaNSR125
io ho montato un flex da 230mm su un supporto autocostruito, funziona abbastanza bene devo dire.
il taglio sui pieni non è il massimo per un disco abrasivo, ma si fa, bisogna solo avere l'accortezza di tagliare impegnando il meno possibile il disco,cioè tagli sul lato corto e avanzi sul lato lungo.
La nastro è un altro pianeta, ma per contro costa molto di più (o se autoprodotta, è molto più complessa) ed è più ingombrante.
Il problema del disco da taglio è la limitazione nella dimensione massima del pezzo, per cui a volte bisogna riprendere il taglio, oppure mettere il pezzo in posizioni "favorite" a seconda del tipo di taglio...
gd350turbo
Io ho preso, tanto tempo fa, una troncatrice a disco abrasivo 330 mm...
Era in offerta, mi pare suo 60 € !
L'ho usata due volte, forse tre !
Poco precisa, fa sporco e rumore in maniera assurda !
Poi dopo ho preso una disco lento, poi venduta e presa una nastro...
damiano
ciao, ho capito capito perrrrrrrfettamente........, ci vuole una nastro !!!!!!!!!!!!
siccome costa molto di più di una troncatrice, ce la costruiamo?
Se sommi il tempo, la fatica e il materiale, risparmi se la compri...
Damiano,
Io sto facendo una sega a nastro.
C'e' anche un post qui su MD.
Se sei interessato chiedi pure ( di la sul thread pero')
Pigi
Pigi
Pigi
