trovato tornio Grazioli..... portato a casa
salvatore17
Re: trovato tornio Grazioli..... portato a casa
Messaggio da salvatore17 »
Onorino la catenella intendi quella tra gli ingranaggi e il mandrino.....ma se è la bronzina come devo regolarmi a lasciare il giusto gioco.... :matto:
non esaltare il sacrificio di oggi , se non sei pronto a quello di domani....
per me è sicuramente la catenella , se prima andava bene , per il gioco c'era scritto sul manuale mi sembra.
salvatore17
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :capriccio: :capriccio: onorino... ho mollato la bronzina era parecchio stretta.....adesso va bene.. non riesco a inviare il video mi dice che l'estenzione wpl non è consentita....proverò di nuovo..
salvatore17
adesso devo capire gli utensili come affilarli..ho preso le barrette da 16x16x200 sono un po smussati ma non credo vadino bene...per avere un modello per ricavare le forme? e che attrezzo dovrei usare per affilare ...la mola tradizionale va bene? o bisogna cambiare disco...ultima cosa, ho visto degli utensili confezionati in una scatola di legno con riporto in vanadium (credo) sono buoni per il ferro o sono indicati per il legno...scusate la confusione... :?: :?: :hammer:
cima96
Messaggio da cima96 »
In generale con tutti gli utensili per metallo riesci a lavorare anche il legno, però se tornisci abitualmente legno il tuo Grazioli non va bene perchè è una macchina che non lavora "a secco", ha olio sulle guide e sulle viti e protezioni per polvere copiosa non ce ne sono, quindi finirai con l'ottenere un tornio tutto impastato di segatura e alla lunga gli scorrimenti funzioneranno male, quindi se tornisci legno ti conviene comprare un tornio da legno. Per affilare l'HSS va bene qualsiasi mola, una all'ossido di alluminio bianca o rosa è ovviamente più prestante ma in generale qualsiasi abrasivo riesce nell'intento, quindi se già hai qualcosa in casa puoi usare quello. Gli utensili in scatola di legno con placchetta in widia (carburo di tungsteno) anche loro sono validi e vengono comodi per materiali impegnativi (per es. acciaio da bonifica, ghisa, inox,...) però personalmente non mi sono mai piaciuti i kit che intendi tu perchè di ferri davvero utili ce ne saranno forse 2-3, degli altri forse potresti fare anche a meno, quindi ti suggerisco di comprare solo quei pochi che ti servono e magari di qualità migliore (il widia non è tutto uguale, così come anche è diverso il materiale dello stelo e la qualità della saldobrasatura della placchetta, se è saldata male dopo poco si stacca e se non hai di che risaldarla butti tutto).
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Salvatore per lavorare il legno, trova un tornio da legno, li vendono a prezzi quasi simbolici e sono macchine semplicissimo, puoi persino fartene una senza difficolta' non e' come autocostruire una macchina per lavorazioni metalliche
...pot-pot
It's never too lathe
salvatore17
grazie cima 96 e lorenzo G....io ho una falegnameria ben attrezzata lavoro da una vita e non ho mai avuto bisogno del tornio....mi sono ritrovato con questo in quanto mi ha stuzzicato l'idea di restaurarlo ....e se mi dovesse capitare di tornire qualcosa legno o ferro è la ad aspettarmi ...l'importante è che sia....quante volte abbiamo comprato attrezzi solo perchè un giorno ci possono essere utili...... solo che ho bisogno di capire cosa mi servirà di necessario all'occorrenza...quali utensili o punte in particolare che si usano di più..... :eusa_dance: sicuramente non sarà un tornio imbrattato di segatura perchè sono abituato anche con le altre macchine a pulirle per bene dopo aver finito così anche per terra tutti i trucioli fatti....sto cercando un mandrino per la contropunta con attacco conico quello sicuramnte è utile....e poi quel kit di cui vi parlavo la stavo valutando perchè ci sono circa 11 punte diverse e pensavo bhe più o meno posso fare un po di tutto....
Il legno non ha mai fatto bene ad un tornio nato per il ferro, la segatura si infila dovunque e fa danni, hai voglia di pulire...
diggia2
Messaggio da diggia2 »
...e tre.
:risatina: :risatina:
Alla fine sono solo suggerimenti, chiaramente fa quello che vuole.
