Come collegare e settare un inverter al tornio
ma sci
utente sotto controllo
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Messaggio da ma sci »
Torniamo al pratico e applichiamo questo fatto che sappiamo lineare il rapporto fra frequenza e giri:
Il tornio é a bronzine e al massimo dei giri fa 800 g/min, quanto lo spingereste con i giri? Io dico 1500 g/min quindi se a 50 Hz fa 800 giri significa che per ogni 10Hz i giri aumentano di 160 al minuto (50:5=10, 800:5=160) per cui decido di fissare il tetto (UP credo upper limit) a 90 Hz e il tornio mi fará 1460 g/min con la velocità piu alta della volata.
:smile:
Ragionevole o troppi giri?
Ti risponderà il tornio...
ma sci
non son sicuro di capire bene la sua lingua però? Tu la conosci? :risatina: Se non andassero bene 1500 giri cosa mi dirà? "Oeh! Vah che fa troppo caldo qui in bronzina"?
offroad59
Messaggio da offroad59 »
Semplicemente ti si grippa albero e bronzina.
ma sci
certo, scalda, si dilata verso l'interno la bronzina e grippa. Ma c'è un qualche preavviso o all'improvviso? Comincia col calare i giri e poi grippa o grippa di colpo?
2-3 secondi.
Forse ti fa pure un fischietto prima di attaccarsi... :mrgreen:
se è in amore come i fringuelli :risatina:
Infatti ! Con il caldo si grippa meglio... :rotfl: :rotfl:
:risatina:
ma sci
Quindi è come lo sciacquone del bagno, accendi = tiri la cordicella e buonanotte, se va, va, altrimenti l'acqua esonda :risatina: e non puoi fare nulla se non assistere alla catastrofe.
Ultima modifica di ma sci il sab ott 29, 2016 14:05, modificato 2 volte in totale.
Più o meno... :mrgreen:
ma sci
Aggiornamento:
l'inverter è un Toshiba VF-nC3 e sono riuscito a collegare il potenziometro e a farlo funzionare, ma ho un po' di domande su cose che non capisco.
Per questo inverter è necessario abilitare la morsettiera per il potenziometro quindi si deve selezionare il parametro fmod e portarlo a 0. Il potenziometro da 10 kohm va collegato ai suoi estremi nei morsetti P5 e CC, mentre il comune del pot in VI.
Attaccato cosi, si fa partire il tornio e non raggiunge i 50 hz ma si ferma a 25. Alche è necessario modificare un altro parametro che si chiama : 'VI input point 2 setting' e che si trova al parametro F203 e di default è impostato a 100 che dovrebbe corrispondere a 10 volt (giusto?) quindi l'ho messo a 50 (5 volt) e il tornio e partito raggiungendo i 49 Hz al che ho portato il parametro a 49 e il tornio ha raggiunto i 50 Hz esatti. (chi mi spiega sta cosa lo ringrazio perchè io l'ho fatta 'a sentimento').
Poi ho provato a portare i parametri di frequenza oltre i 50 Hz impostando FH a 90 e UL (upper limit, limite superiore) anche lui a 90, ma il tornio si fermava a 50 Hz e non andava oltre. Allora sempre a sentimento ho portato il parametro F203 di cui sopra da 50 a 25 (2,5 volt) e il tornio magicamente ha raggiunto i 90 Hz.
Quindi il comando F203 che agisce su VI che è il comune del pot imposta come una sorta di tensione tale da determinare una scala entro la quale lavora il potenziometro? Come diavolo funziona sta cosa?
Poi se guardate la foto vedete sulla carta tracciati i segni relativi alle varie frequenze che il pot comanda, perche gli spazi non sono costanti, ma variano? Il pot non è poi così lineare come dovrebbe e quindi è di scarsa qualità?
Grazie ragazzi
alberto
