verricello elettrico
tiroga
Ciao a tutti...è da un pò che mi gira in testa l'idea di far funzionare un vecchio aratro trainandolo con un verricello...secondo voi sarebbe possibile arare con un verricello elettrico da fuoristrada ?così da non dovermi sbattere pet costruirne uno a motore...
Re: verricello elettrico
dipende da due grandezze, quanto è grande l'aratro, e quante libbre ha di traino il verricello.
i verricelli per fuoristrada non sono pensati per un uso continuo, inoltre se prendi la scheda tecnica vedrai che non c'è auto che possa assicurare la ricarica delle batterie necessarie per un uso continuo, comunque prima ti si brucerebbe il motore.
i verricelli non da soccorso, o sono con motore a scoppio autonomo, oppure idraulici o direttamente su PTO
un trattore usato costa meno di un verricello nuovo.
Una coppia di buoi cilentani no ?
tiroga
l'aratro deve essere stato fatto per un bue credo perchè non è esageratamente grosso...se no che motore a scoppio serve per tirare l'aratro e di quanto bisogna ridurre ?
gli aratri sono dimensionati in funzione del mezzo che le deve trainare, hanno delle sigle e numeri, da quelli si deduce che tipo di mezzo lo può trainare, se fosse antecedenta all'avvento del motore a scoppio in agricoltura certo non ci sono, ma i buoi non trainavano aratri piccoli, metti una foto e le misure magari così ci facciamo un idea.
Non capisco ,abbiamo decine e decine di aspiranti iscritti che non completano l'iscrizione:mettiamoli,giustamente,a fare i ciucci...qual è il problema?
silvanossm
Arare con un aratro piccolo o grande trainato da un verricello la vedo come cosa poco funzionale --- es. la ripresa o ritorno ,come pensi di fare? - trainato a mano o con un secondo verricello come ai tempi delle locomobili che comunque usavano un aratro a "pendolo" arava sia in andata che al ritorno
SMSilvano
tiroga
Devo arare un pezzo di terreno che sarà si e no 15x6 m quindi il tempo non è un problema...mi serve solo per non farlo a mano...appena posso metterò due foto dell'aratro
90 mq io li ho vangati a mano fino a due anni fa, quando ho optato per fare un orto sinergico che vieta l'aratura-vangatura . . . .
Per quelle dimensioni affitti un motocoltivatore . . . .
Mi pare giusto
- carlo1974
fatti aiutare dalla signora....
Meglio ancora . . . .
pinko12007
http://trattoridepocapiacentini.it/1-LO ... COLARE.pdf
In questo PDF trovate immagini della sagra di San Biagio in Padulle di San Felice Sul Panaro dedicata alla civiltà' contadina con prove di aratura funicolare a vapore con due enormi trattrici a vapore
