consiglio saldatrice mig per neofita
ghostdancing
Messaggio da ghostdancing »
buonasera gentlemen, fin'ora saldato solo ad elettrodo, piccole cose senza pretese.. vorrei cimentarmi con la costruzione di un tubo scarico moto (inox 1mm) e magari lamiera (sempre intorno ad 1mm, carrozzeria per intenderci)..
per quanto riguarda il tubo di scarico, come sapete è un lavoro che si fa piu che altro in tig.. ma la tecnica sembra un po complicata per chi deve cominciare da zero..per quello pensavo al mig
se non ho capito male mi servirebbe una macchina che lavora bene con il filo da 0,6..quindi che scenda in basso con gli A..giusto?...BTW il mio portafogli è da prodotto china
ogni esperienza e consiglio è benvenuto
ste79
Re: consiglio saldatrice mig per neofita
Messaggio da ste79 »
Imho per saldare un mm a filo senza tirare giù un calendario al giorno ti serve una macchina pulsata di buon livello (almeno 1500euri).
Rivaliterei il tig, che se ti serve solo per acciaio puoi prendere un buon usato.
Più grande è il problema, più grande è il martello.
ghostdancing
grazie per il tuo passaggio ste.. ci avevo pensato.. prendere il kit torcia\bombola\rubinetti per usare la mia inverter in tig lift e fare un po di pratica..poi il prezzo dell'argon puro o meglio della bombola mi ha fatto desistere..se ho capito bene la bombola di miscela che serve per la mig costa meno
ste79
La bombola costa uguale, la ricarica qualche spicciolo in più, più che altro si consuma più gas a pari quantità di saldatura col tig.
ste79
Comunque il tig è più ostico all'inizio, ma saldare a filo tubi sottili in verticale ed obliquo è ancora più complicato, a tig con un minimo di mano si controlla meglio il tutto, poi avere una torcia leggera col rubinetto aiuta nelle saldature di fino, specie se non puoi avere il pedale.
Tremor
Messaggio da Tremor »
Tig, anche secondo me, soprattutto perché per uso domestico il filo lo vedo poco efficace, ingombrante, impegnativo e ormai decisamente superato sui piccoli spessori.
ghostdancing
ok, secondo voi questo:
http://www.ebay.it/itm/Kit-bombola-Argo ... xyBotTYhs8
è un buon prezzo per il materiale che mi serve (ho una inverter MMA\tig lift da 160A)?
Tremor
Spiacente ma non so risponderti, io uso la formula del noleggio bombola, presso il fornitore della mia ditta una bombola da 14lt di Argon me la noleggiano a 30 euro l'anno. Per me è la forma migliore ma la valutazione è molto soggettiva.
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
Guarda, io la bombola l'ho presa sulla baia a 150 spedita da 14 litri, su ali puoi prendere una torcia a 25-50 nuova ma cinese oppure ne prendi alla stessa cifra una buona di seconda mano, per il regolatore é la stessa cosa della torcia, ma attento al tipo di attacco (quello cinese é diverso da quello italiano), per cui te ne consiglio uno usato ma buono. Dovresti essere in una cifra tra i 200 e i 250 diciamo,a quel punto meglio 14 lt che 5...
