flangia inox
AndreaNSR125
Re: flangia inox
Laser conosco dalle mie parti, ma il problema è il materiale:
nessuno si compra una lastra così spessa per fare un lavoro del genere e basta, devi trovare qualcuno che lo abbia in casa ma non è facile, sono spessori forti per l'inox.
Il taglio di per sè dura si e no 5 minuti, è MOLTO più il tempo per prendere il pezzo, caricarlo in macchina, ecc ecc...
così a occhio si parla di un lavoro tra 50 e 100€ (più facile verso la cifra alta), solo di materiale si parla di 15€ senza contare gli sfridi.
Ricavato di fresa diventa competitivo se a farlo è qualcuno del forum,altrimenti ti costa il doppio...
Anche a farlo con i due fori e poi tagliare l'intersezione non è scontato, il primo foro puoi farlo con la fresa a tazza, ma il secondo devi farlo con un bareno ed è un taglio interrotto, per di più in linea di massima bisognerà fare pure l'utensile per gole frontali (a meno di non farlo a tuffo mangiando 2-3 mm per volta... anzi forse questa è la soluzione più veloce)
P.S. l'inox non si dilata molto più del ferro... l'alluminio si invece
- carlo1974
Re: flangia inox
occhio che con le correnti galvaniche ti si mangia il motore ....
- Andreabi86
Re: flangia inox
Beh ma i motori hanno gli zinchi sacrificali per le correnti galvaniche
angi79
Re: flangia inox
Gli zinchi sul collettore di scarico originale non ci stavano. E il collettore in alluminio e con i tappi in ferro ed acqua salata è stata una facile preda delle correnti galvaniche.
La mia idea è di fare una flangia e dei tronchetti lunghi 4 cm circa non raffreddati e il resto raffreddato ad acqua. Quindi al motore la flangia ci và non raffreddata, il problema delle correnti galvaniche potrebbe essere sul circuito acqua salata, ma ci metto uno materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum (sull'intercooler di alluminio già ne è presente uno adesso).
Ammesso che prenda una piattina da 12 o 15 mm come lo foro un spessore così alto? a tazza?
Re: flangia inox
per marinizzare un motore , bisogna per forza mettere lo scarico di inox e raffreddarlo , poi con un anodo sacrificale si risolve.
fattela da solo per tracciatura , foratura e pazienza.
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: flangia inox
frsa a tazza con denti in md lubrificata con refrigerante 12mm,15 la vedo dura ,pochi giri e come tihanno detto con molta pazienza,considerando che devi fare 10 fori
aiuto mod. ISO 0,001
- carlo1974
Re: flangia inox
e provare a chiedere da chi fà il taglio ad acqua ?
Re: flangia inox
Se non trovi nessuno dalle tue parti puoi chiedere a "lasermio". Se puoi fallo in 316, regge meglio alla corrosione.
Più grande è il problema, più grande è il martello.
AndreaNSR125
Re: flangia inox
taglio ad acqua è mooooolto più costoso del laser e si porta comunque dietro tutti i problemi del materiale
per il 316: assolutamente, che io sappia quando si parla di mare il 316L è l'unica scelta
Con la fresa a tazza si possono fare solo 5 fori, gli altri non riesci... per la profondità puoi forare tutto quello che vuoi, dipende da quanto tempo vuoi perdere a fare su e giù per scaricare il truciolo :D
Re: flangia inox
per me lo spessore 15mm è esagerato...basterebbe già da 6-8mm
volendo invece di fare il pezzo tutto in blocco puoi fare le 5 singole flange (che sono tutte uguali): le sgrossi col plasma e le rifinisci con il frullino (per l'interno usi una moletta elettrica o ad aria)
io quando non ero attrezzato come ora le flange simili me le facevo "ritagliando" l'interno con tanti fori di trapano e rifinendo appunto con frullino e moletta (anzi le prime volte anche a mano con la lima)
Re: flangia inox
fai una dima il mdf o altro la maggiori della metà della larghezza della torcia del plasma e poi la fissi alla lastra, per il materiale senti il turra a Castiglion della pescaia
Re: flangia inox
per la precisione che serve , puoi anche forare grossolanamente , tracciare e seguire la tracciatura con la fresa , usando i due volantini contemporaneamente , un po' come fare una sfera a mano libera al tornio.
Re: flangia inox
Se tagli al plasma non usare aria compressa, usa l'argon del tig, altrimenti ti si ossida appena lo metti in acqua, a meno di decapaggio e passivazione.
