Organizzazione utensili e cam
psx2
Messaggio da psx2 »
Salve a tutti,
premetto che sono un disordinato cronico ma vorrei capire se c'è un ( o IL modo ) per gestire ed organizzare gli utensili del mio centro di lavoro,mi spiego
nel cam ho ovviamente la possibilità di crearmi il mio bel database utensili con tanto di portapinza ECC ECC il problema è che spesso la realtà non rispecchia il database nel senso che ho per esempio diversi mandrini nel cam magari ho una piatta da 8 lunga 45 montata su un tipo di mandrino mentre in realtà ho la piatta da 8 lunga 30 ed è montata su un altro tipo di mandrino !!!! Come conviene organizzarsi ?
Grazie abtutti
Re: Organizzazione utensili e cam
non puoi creare tu gli utensili ?
psx2
Messaggio da psx2 »
Dove ? Nel database ?
Mmmmm mi sa che mi sono spiegato male vero ?
In pratica preparo un ut poi me lo creo nel database poi magari dopo un giorno ho bisogno di quel l'ut ma 10 mm più lungo quindi nella realta lo allungo ma nel database ho memorizzato quello corto e quindi dovrei modificare il database è così via !
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
che tipo di CAM usi??
io con Hypermill ho il database con tutti gli utensili,portautensili,ecc divisi in modo singolo (cartella FRESE,PUNTE,ecc) però poi c'è anche il menù degli utensili NC (sono quelli che poi il programma usa per le lavorazioni) in cui faccio una cartella per ogni pezzo da lavorare e dentro la cartella ci sono tutti gli utensili che servono per quel pezzo, "assemblati" con portautensile,ecc e con le sporgenze relative.
in pratica il database del CAM che uso è strutturato come se avessi un grosso magazzino con tutti gli utensili ed accessori disponibili e poi tutti i vari armadietti a bordo macchina con gli utensili montati sui portautensili, già settati per ogni pezzo da fare.
psx2
Messaggio da psx2 »
ok grazie,
io utilizzo powermill ma in linea di massima è la stessa cosa, quello che intendevo io era che come nel tuo caso credo ad ogni pezzo hai i tuoi relativi utensili con relative lunghezze ecc.... ecc... che dovrai passare all'operatore in modo tale che possa assemblare gli utensili .
Per intederci tu nel tuo database utensili generali avrai una piatta da 8 con un determinato mandrino sporgente 30
la importi nel cam ma per fresare il pezzo che stai facendo hai bisogno di una sporgenza diversa che so 40mm e magari anche di un mandrino più piccolo perche magari nel database generale l'hai assmblata con un mandrino diverso più grande , a questo punto devi stampare la scheda di tutti gli utensili utilizzati per quel pezzo e passarla all'operatore che provederà ad assemplarli in maniera correta !
Giusto?
Grazie ancora.
FABRYH
si esatto.
per ogni pezzo oltre al programma preparo la lista utensili (c'è proprio la funzione apposita per estrarla) da fornire all'operatore con tutti i dati degli utensili e le sporgenze da rispettare per il montaggio sui mandrini.
psx2
Messaggio da psx2 »
ok,
grazie infinite
FABRYH
di niente :lll:
psx2
Messaggio da psx2 »
scusa un'ultima cosa,
per i mandrini come fai ? Nel senso che ho diverse tipologie di mandrini magari con la ghiera da 50 da 25 da 22 ecc.... ecc... conviene codificare i mandrini metterci una foto od altro ?
grazie.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
per gli utensili ad inserti o quegli per alluminio che non smonti facilmente codifica il mandrino con una penna ad acido o elettrica incidi il numero mandrino
io ho dal 3 al 12 alluminio + 8 frese ad inserti, non ho inciso niente perchè difficile sbagliare, tutti nel DB del CAM, il resto le monto e azzero alla bisogna non avendo possibilità di azzerare in remoto,
FABRYH
per i mandrini nel database ho appunto la cartella mandrini in cui ho disegnato tutti i tipi che abbiamo in officina ognuno col suo codice descrittivo.
psx2
Messaggio da psx2 »
Grazie,
Si anch'io monti e azzero al bisogno .....
sognando un magazzino ut da 150 posti ...
Zeffiro62
See magari
Torna a “Reparto fresatura”
