Dimensionamento trasformatore 400v-24v
Re: Dimensionamento trasformatore 400v-24v
quel venditore fa buoni prezzi e per complessive 50 € ti arriva a casa
Preso... Però non ha l'uscita a 24....ha 12 0 12...
Ora...prima di fare casini... Per avere i 24 v devo collegare i 12 assieme e chiudere il circuito con lo 0 giusto?
Ci sarebbero due possibilità:
La prima, che necessita però dell'acquisto di un nuovo trasformatore perchè lo bruci, è quella che hai proposto tu.
Ci sarebbe una seconda soluzione, quella di usare i due 12 e lasciare lo 0 scollegato.
Vedi tu...
Prova ad inserire una foto della morsettiera, ....comunque i due 12 V non vanno uniti tra loro, ma scusa non hai chiesto un 400/24 V,....è probabile che il 24 V si ottenga adoperando i due 12 V (un capo su un 12 e l'altro sull'altro 12) lasciando lo 0 libero, ... prova con il tester la tensione di uscita)
Bene... Vedo che i miei dubbi erano fondati
Grazie!!!
Grazie!!!
Si ho ordinato un 24...ma tra le Opzioni del secondario c'era il modello 12-24 e il 24-48...Ho preso il primo perché pensavo che potesse tornare più utile avere anche un 12 v... Sapevo di questa cosa del collegamento senza lo 0 perché difatti nei quadri elettrici industriali spesso ho visto trasformatori 115 0 115 che comandavano bobine a 115 o all'occorrenza davano 230 v... Poi non scendo nei dettagli... Me l'hanno venduta così...
Ah, lo sapevi il fatto dello zero...
Hai voluto provare se lo sapevamo anche noi allora...
Gnok, .....volevi vedere se eravamo ......attenti
Sapevo che c'era il trucco...
Ma non ricordavo dove e come...
